Extruder zalitý ve filamentu - pomoc prosím!
wlochj
(@wlochj)
Ahojte.
Nacházím se ve velmi nepříjemné situaci.  Nechal jsem tiskárnu tisknout přes noc, a ráno jsem našel polo-dokončený kus printu v rohu boxu, a zbytek filamentu přitavený k extruderu (viz. foto).
Zkoušel jsem nahřát trysku nad teplotu tání tištěného materiálu, podle rad, které jsem našel online, ale filament je přitavený i k tištěným dílům, a drží i po několika hodinách nahřívání.
Jediný schůdný způsob, který mě napadá, je odřezat většinu materiálu kotoučem, a modlit se, že nezajedu do něčeho důležitého. Pak už by se snad dal zbytek odtavit.
Napadá-li někoho z Vás lepší řešení, nebo už podobnému problému čelil, Budu rád za každou radu.
Děkuji.
Posted : 28/06/2020 6:39 pm
JablCt
(@jablct)
RE: Extruder zalitý ve filamentu - pomoc prosím!
Dostal jsem se do podobné situace. Pokud je filament materiál PLA, tak zkuste opatrně rozebrát tiskovou hlavu tiskárny (co nejvíc půjde).  Vzít horkovzdušnou pistoli, pinzetu a asi "kýbl" trpělivosti.
Zbytek PLA filamentu nalepeného na extruder se dá odstranit koncentrovaným roztokem hydroxidu sodného (PLA se rozpouští v louhu).
Posted : 02/07/2020 4:58 am
RE: Extruder embedded in filament - help please!
@jablonicky
doesn't Aluminium also dissolve in Sodium Hydroxide?
regard Joan
Posted : 02/07/2020 9:55 am
JohnDoe
(@johndoe-5)
horkovzdusna pistole a hodne trpelivosti... pokud v tom mas i kabely tak spise pocitej s jejich vymenou...
Posted : 10/07/2020 4:07 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Tady se už škodám nezabrání, pomalu opatrně rozebrat pokud to jde a pistolkou odpájet co lze. Stejně bude potřeba vyměnit roztavené části extruderu, možná bude zachranitelná P.I.N.D.A třeba i ventilátor.
Skromná rada do budoucna- hodně pohlídat přilnutí první vrstvy a případně dodat límec pokud je styčná plocha tištěného předmětu s podložkou malá a ít perfektně čistou podložku.
Posted : 12/07/2020 7:48 am
