Extruder vynechává materiál
sir72
(@sir72)
Na MK3 extruderu začalo vynechávat dávkování materiálu a ozývalo se cvakání bondtechů.
Ok, řekl jsem si a prošel forum. Jedna z možností byla poškozená PTFE trubička, rozebral jsem extruder a byla poškozená.
Objednal jsem celý upgrade na MK3S a extruder přestavěl a vše vyčistil. Hodil jsem pár zkušebních tisků a vše vypadalo v pohodě.
Po cca celkových 15h tisku (jednotlivé tisky byly max. 3h), opět problém s dodáváním materiálu.Tentokrát bez cvakání koleček.
Extruder jsem rozebral, a tentokrát byla před koncem PTFE vyboulenina a v ní filament držel. Vše jsem rozebral, vyčistil a PTFE vyměnil. Jedna z variant byla ucpaná tryska, trysku jsem vyčistil ale při montáži nakonec použil 0,6, se kterou jsem MK3 asi dvakrát tiskl. Pustil tisk. Po cca 15 minutách ten stejný problém a filament drží opět jak přikovaný, předpokládám stejný problém jako minule. Použitý materiál PLA PM, nikde nic nevytíká, ventilátor ventilátoruje. Tiskové profily používám přednastavené v Prusasliceru a nikdy jsem problém neměl.
Nějak mě dochází nápady a na foru jsem toho o moc víc nenašel, a nebo hledám špatně.
Díky za nějaký tip kde může být problém.
Postato : 13/09/2020 3:53 pm
sir72
(@sir72)
RE: Extruder vynechává materiál
Zatím nikdo nic, neva.
Trochu jsem polaboroval a teď už celý extruder umím rozložit a složit i poslepu 🙂 .
Problém je zdá se v heatbreaku . poté co struna opustí PTFE a dotkne se kovu tak se tak dlouho nahřívá a nabaluje na vnitřek až ho zneprůchodní.
Takže je problém s přenosem tepla kam nemá.
Ventilátor na chladič fouká. Teplovodnou pastu mezi chladič a heatbreak jsem použil co mám na procesory MX-2. Mezi chladičem a heaterblockem mám mezeru cca 1,5 mm.
Rád bych věděl kde dělám chybu, už se v tom začínám motat jak křeček v kolečku.
Díky.
Postato : 17/09/2020 4:17 pm
1 persone hanno apprezzato
Lukáš
(@lukas-5)
Zdravím. podarilo sa ti tento problem vyriešiť? lebo mne sa deje toto isté.
ďakujem za odpoveď
Postato : 27/11/2020 12:37 pm
Milos V.
(@milos-v)
Obvykle dochází pouze k ucpání trysky, místo rozebírání extruderu bych zkusil vyčistit trysku jehlou, případně "cold pull". Pokud je ovšem plast natavený uvnitř PTFE, je chyba v chlazení. Konkrétně boční ventilátor. Jeho funkce je zajistit, že s plast taví pouze v trysce, nikoliv výše.
Takže nejdříve bych opravdu kontrolovat chlazení. Může se stát, že špatným sestavením extruderu a hlavně kabeláže od něho, dojde k přerušení drátku ventilátoru. Kupodivu může při poloze extruderu na kraji fungovat, ale při posunu doprostřed vynechávat.
Určitě nerozebírejte hnedka extrudér či hotend, je spousta jednodušších vysvětlení a při sestavování obvykle uděláte víc chyb než bylo původně.
Také se nám tu poslední dobou rozšiřuje takový nešvar. Tisknout PLA v zavřeném boxu. Nenene, tytyty!!!
Postato : 27/11/2020 4:17 pm
sir72
(@sir72)
Nakonec byl problém s průměrem filamentu (nebyla to žádná čína). Část byla v pohodě a potom najednou kus měl větší průměr a pak zase dobrý. Jenže jak tam přišel ten silnější, tak se vydula PTFE trubička a došlo k ucpání.Ale než jsem na to přišel, tak jsem musel udělat několik rozebrání a čištění. Bohužel jsem používal na čištění závitník a očko, a tím jsem si ty závity poškodil. No a to byla další chyba, závity musí mít mezi sebou určitou vůli, ale u mě už byla příliš velká a navíc nebyly už úplně souosé.
Postato : 28/11/2020 7:14 am
Lukáš
(@lukas-5)
V mojom prípade bol problém v extruderi.
Medzi heatbreakom a tryskou boli čiastočky rozpusteného filamentu potom ako som zrejme zle dotiahol trysku pri výmene.
Čiže tryska nedoliehala k heatbreaku a vznikal tam probliem s prietokom filamentu a následne to zatuhlo.
Musel som rozobrať komplet extruder, acetónom vyčistiť všetky spoje aby sa rozpustil filament a teplovodivá pasta.
Nanovo prepastovať spoje, vymenil som pre istotu PTFE trubičku, s citom som dotiahol trysku aby vznikla medzera medzi tryskou a heatblockom cca 0,05mm a zvrchu som dotiahol heatbreak.
Pri takomto repase treba dať velký pozor aby to bolo urobené tiptop lebo problém sa môže opakovať po pár minútach tlače.
Postato : 28/11/2020 12:07 pm
Lukáš
(@lukas-5)
A este jeden detaiil. Moze to byt sposobene aj ofukom trysky. Treba si dat pozor aby ventilátor bol nastavený na 50 - 60% lebo môže zatuhnut filament v tryske. Pri bridgingu na 90 - 100%.
Postato : 29/11/2020 11:36 am
Lukáš
(@lukas-5)
problem neprestal, prisiel som nato ze v poslednom useku heatbreaku kde je zavit ktorý sa šrobuje do heatblocku tak tam vzniká ucpávka. Nerozumiem tomu ze kvôli čomu sa to deje. Môže byt chybný heathreake?
Postato : 29/11/2020 7:02 pm
sir72
(@sir72)
Já si právě dodrbal ty závity a musel jsem oba díly vyměnit a špulku vyhodit, od té doby to je OK. Teda až na černou od Nebuly, ale tam stačilo snížit rychlost na perimetru.
Postato : 29/11/2020 7:08 pm
Lukáš
(@lukas-5)
skusil som este dať hubicku a repkovy olej na vlakno filamentu, možno sa zníži trenie v heatbreaku. Vcera vnoci som pustil tlač s filamentom od fillamentum ktorý predtym tlačil bez problémov a aj v tomto pripade sa stalo ze to zapchalo.
Zajtra napisem ako to dopadlo s repkovym olejom. Možno to niekomu v buducnosti pomôže.
Postato : 29/11/2020 7:55 pm
sir72
(@sir72)
Pokud to jelo bez oleje před tím, není důvod aby to nejelo i teď. Ještě mrkni na průměr struny. Já s tý cívky taky něco odtiskl než se to začalo kazit. Pak jsem změřil, odmotal až to bylo OK. A po pár hodinách tisku opět ten stejný problém, to už jsem neodmotával 🙂 , letěla celá.
Jednalo se o PM bílá, kromě téhle jediné jsem jinak s touhle značkou neměl problém.
Postato : 30/11/2020 5:12 am
Lukáš
(@lukas-5)
nemas nahodou odfoteny ten qr kod z cievky?
Postato : 30/11/2020 5:15 am
sir72
(@sir72)
Nemám. Nejsem si ani jist jestli ho tam PM vůbec mají.
Postato : 30/11/2020 5:20 am
Lukáš
(@lukas-5)
po tych všetkých trabloch nakoniec pomohol ten repkovy olej. Uz tlačím druhú 20hodinovú várku a ide to úplne bez problemov. V komore kde je tlaciareň je vôňa ako pri vyprážaní ale hlavné je že to ide.
Ďakujem všetkým za pomoc a rady.
Questo post è stato modificato 5 years fa da Lukáš
Postato : 30/11/2020 9:20 pm
M.F.
 M.F.
(@m-f)
Zdarec,
vím že je to už doba. Ale teď mi vynechava mk3 a už si nevím rady. Když čtu že řepkovej olej pomohl, tak mám naději. Ale přijde mi to jako takové pobastlené řešení. Dalo by se použít nějaký technický mazadlo?
A jak funguje tiskárna do teď ?
Předem dík,
Max
Postato : 07/12/2021 11:17 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
@m-f
to že vynechává extruze, může mít více důvodů, asi je potřeba odstraňovat jedn po druhém
ale chtělo by to více informací, třeba v této struktuře https://forum.prusa3d.com/forum/ceske-forum-obecna-diskuze-oznameni-a-novinky/radi-vam-pomuzeme-ale-pomozte-i-vy-nam/
Postato : 09/12/2021 5:51 pm
