Extruder motor se během tisku přestane točit
Ivo Dyntar
(@ivo-dyntar)
Zdravím,
Během tisku se mi stane, že v náhodné vrstvě se přestane kompletně otáčet motor extruderu. Neozve se žádné klikání jako při clogu, na filamentu není vydřená drážka, proste zdechne. Po zastavení tisku a vstupu do menu s možností pohybu motorů se při pokusu o posun motoru extruderu také nic nestane, motor se stále odmítá točit. Pokud tiskárnu vypnu a zapnu, motor se dá již manuálně ovládat, a po spuštění tisku zase nějakou dobu funguje, ale situace se pak opakuje, opět se přestane točit. Tryska je čistá , prošťouchnutá jehlou a byl proveden i coldpull. Tento problém se projevuje u různých gcodů. Žádné šrouby nejsou povolené, motor není na omak nijak extrémně horký.
Postato : 11/05/2021 4:35 am
Utenti
RE: Extruder motor se během tisku přestane točit
Ahoj,
Vyřešili jste tento problém?
Postato : 24/05/2021 1:50 am
Ivo Dyntar
(@ivo-dyntar)
@cwbullet
Vyřešeno se suportem -> přerušený kabel k motoru extruderu, při správné poloze vedl, ale při pohybu tiskárny se kontakt přerušil a motor už poté nereagoval. 3 roky stará tiskárna a kabel už toho měl dost 😀
Postato : 24/05/2021 7:11 am
