[Resuelto] Error : MINTEMP
Vlk
 Vlk
(@vlk)
Error : MINTEMP
Zdravím,
Na tiskárně MK3S jsem odstraňoval blob. Během toho jsem si poškodil kablík k termistoru  https://shop.prusa3d.com/cs/mk3mk3s/205-termistor-hotendu-e3d.html  tak jsem si objednal nový vyměnil jej ale problém stále přetrvává.
Nevíte někdo co s tím?
Este debate ha sido modificado el hace 6 years por Vlk
Respondido : 19/09/2020 5:56 pm
Miembro
RE: Error : MINTEMP
Jedná se buď o problém hotendu nebo termistoru postele.
Respondido : 28/09/2020 5:45 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
RE: Error : MINTEMP
Posted by: @vl-kubes
Zdravím,
A jaký problém přetrvává, Blob, nebo ..? Bylo by super, problém lépe pospat, hlavně i formaci o tom, jak se blob vytvořil a fotk, fotky, fotky .....
Pokud přetrvává mintemp tak to může být problém topícího tělíska nebo příliš studeného okolí  - ale MINTEMP nedovolí zahájení tisku, takže opravdu obšírnější a podrobnější popis co se stalo a jak k tomu došlo.
Respondido : 11/10/2020 3:42 pm
Vlk
 Vlk
(@vlk)
RE: Error : MINTEMP
Problém byl nakonec v RAMBu.
  • kdyz jsme odstraňoval blob přetrhl jsme kabel od termistoru se zaplou tiskárnou.  Potom jsou nový vyzkoušel na druhé tiskárně kde vše fungovalo. Tak jsem vyměnil RAMBo a vše funguje. Děkuji za odpovědi
Respondido : 12/10/2020 5:42 am
