err. min temp bed
Musislik
(@musislik)
err. min temp bed
Zdravím, mám dost nelogický problém. Začalo to dost nevině když jsem tisknul malé výtisky, tak občas na konci tisku to zahlásilo:"Err. MinTemp bed", avšak to nebylo úplně normální zahlášení. Tiskárna přestala tisknout ale procenta se počítala dál a rychleji(co jsem si všimnul tak cca ve stejném místě). Pak tu máme druhou fázi a tou je další pokusy o tisk jiného výtisku. Někdy se to stávalo i na začátku tisku hned po kalibraci ale ne tak často. Stávalo se to v jednom bodě a to ve výměně barvy, když jsem vyměnil barvu tak se přestalo tisknout. Pak je zde situace , kdy jsem již zmíněný předmět chtěl teda vytisknout jedno barevně a tam už errory padaly dost náhodně. Na netu jsem našel pouze err., kdy se přerušilo spojení s tryskou a teplota byla na nule (opravil to pomocí výměny části jednoho kabelu) nevím jestli to s tím souvisí, protože jsem nikdy nezaznamenal že by bud u trysky nebo u heat bedu došlo k něčemu takovému. Děkuji za pomoc.
Respondido : 29/09/2018 7:57 am
monografika
(@monografika)
Re: err. min temp bed
Měl jsem stejný problém. Vyřešilo se to dotažením šroubů na konektoru přívodu elektřiny k vyhřívané tiskové podložce.
Respondido : 19/02/2019 8:31 pm
