[Gelöst] Detekován náraz osa X
miloslav.huvar
(@miloslav-huvar)
Tiskárna je nové zakoupená. První tisk proběhl OK. Druhy vyhlásil detekci kolize. Výtisky měli pár vrstev posunutých.
Zkontroloval jsem napnutí řemenů a udělal kalibraci.
Tiskárna se chová takto
Díky za rady
Veröffentlicht : 02/12/2019 7:36 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
RE: Detekován náraz osa X
Byla tiskárna zakoupena složená anebo jako skládačka?
Vypadá to na posunutí X home doleva a Y home dopředu.
Odhadl bych na špatně dokončená XYZ kalibrace špatně zkalibrováni X a Y home.
Jakou kalibraci jsi dělal -co hlásil po ukončení XYZ kalibraci?
Mesh bed leveling by měl začínat na X a Y homech - motor posunu X se snaží dostat ještě více doleva a přeskakuje řemen  a motor Y posunu se také snaží dostat bed ještě více dopředu.
Přinejmenším bych opět udělal XYZ kalibraci.
Veröffentlicht : 02/12/2019 4:49 pm
miloslav.huvar
(@miloslav-huvar)
@zoltan
(Video není moje)
Tiskárna je složená od Průši. (byly špatně napnuté řemeny a špatně ustavené řemenice na hřídelích - řemeny se o ně dřely) -detail
Když dám autohome, extrudér odjede na libovolnou pozici, podle toho jak zrovna zablbnou motory. Po té ručně odjedu s Y a X do opravdového home a zahájím self test - selftest proběhne OK.
Když zvolím kalibraci XYZ tak se chyba projeví. Extrudér odstartuje z home a motor si zadrnčí (tím si posune souřadnice-viz video)
Self test jezdí o poznání pomaleji než kalibrace - chyba se tak projevuje jen zřídka.
Kalibrace XYZ končí buď detekcí kolize nebo hláškou špatná délka osy x, případně z( to Z mi teda nedává smysl protože se k jeho kalibraci tiskárna nedostane...)
Kalibrace XYZ náhodně projde bez problémů cca z 5 pokusů.
Motor X blbne i když ho rychleji posunu jogovacím kolečkem. I ložiska na X mají lehce ztížený chod...
řemeny nepřeskakují jen drnčí motor - vypadá to úplně stejně jako když řemen přeskakuje...
Veröffentlicht : 03/12/2019 9:19 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Míš to v záruce? Pokud ano, tak kontaktuj podporu - přihlaš se do e-shopu a tam je chat. To přeskakování mohou být i špatně utažené řemenice na hřídeli.
Veröffentlicht : 03/12/2019 11:34 am
miloslav.huvar
(@miloslav-huvar)
@zoltan
Tiskárnu mám týden.... už je na reklamaci. Po návratu hodím report co bylo šatně.
Dík
Veröffentlicht : 03/12/2019 11:57 am
miloslav.huvar
(@miloslav-huvar)
Tiskárna je opravena a report z opravy je:
Gumová ochrana na vstupu do ložiska na ose X byla skříplá v ložisku. Výměna ložisek na ose X. Zbytek OK
Veröffentlicht : 06/12/2019 11:25 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Tím, že dřela osa x, tak kalibrace detekovala nárůst proudu mnohem dřív než tisková hlava dojela až do krajní levé pozice a tím detekoval Home na nesprávném místě.
Jsem moc rád, že se to vyřešilo, takže tisku zdař !!! 😉
Až navrhneš a vytiskneš něco hezkého, nezapomeň se tady pochlubit.
Veröffentlicht : 06/12/2019 4:15 pm
Krušný
(@krusny)
Ahoj,
mám ten stejný problém. Lze to vyřešit doma své pomoci nebo pouze reklamací "opravou" ?
Pokud by to šlo své pomoci, poslal by mi někdo návod nebo video, jak to udělat?
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Detekován-náraz-Osa-X.mp4
Děkuji
Veröffentlicht : 05/11/2021 6:53 pm
Jirka9
(@jirka9)
Ahoj Mám takový problém s Crash detekcí. Občas se mi při tisku stane, že to napíše že byl detekován náraz a tiskárna se zastaví i když žádný náraz nenastal. Nakonec jsem detekci vždy vypnul a dotisklo se to normálně. Tiskárnu mám už víc jak dva roky a občas to dělá z ničeho nic, nejvíc když je skoro dotisknuto. Čím to může být. tiskárnu mám komplet zkalibrovanou a vylepšenou na MK3S+
Veröffentlicht : 23/08/2022 7:40 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Muzento byt i zadrhnutim na ose. Zkus rucne posouvat pri vypnute tiskarne, a pozorovat zda nedojde nekde k zaseknuti. Muze to zpusobovat zadrene lozisko pripadne nejaky skrabanec na tyci.
Veröffentlicht : 13/09/2022 5:51 pm
Jirka9
(@jirka9)
Děkuji za radu nakonec jsem ještě povolil šrouby, přerovnal tyče a namazal znovu ložiska. Zatím to pomohlo.
Veröffentlicht : 13/09/2022 7:13 pm
