Crash detekce po zahřátí a odměřování osy Z
kubasuda
(@kubasuda)
Dobrý den,
už po třetí v řadě mi tiskárna MK3S po zvolení tisku a zahřátí když si začne měřit osu Z hlásí náraz i když nenarazí, následně se vrátí a začne tisknout o něco výš v ose Z bez doměření os před tiskem. Pokud tiskárnu před tiskem zkalibruju v ose Z, kontrola i celý tisk probíhá v pořádku. Kde může být problém abych nemusel stále před každým tiskem kalibrovat?
Děkuji.
Opublikowany : 07/11/2022 12:24 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Ve ktere ose hlasi naraz? Jelikoz se narazy meri pomoci stallguardu (meri mechanicky odpor na motoru) naraz muze byt i to, ze to zadrhne v ose (spatne namazane, ryha na tyckach apod.) Manualnim velmi pomalym posuvem os x a y pri vypnute tiskarne bych zkusil, jestli je posuv plynuly bez zádrhelů.
Problem mohou byt i zatuhla loziska, ktere tou kalibraci pred tiskem rozhybes.
Kupoval sji hotovou tiskarnu nebo stavebnici?
Opublikowany : 11/12/2022 9:22 am
