[Gelöst] Chyba teploty - tryska
R3DBLab
(@r3dblab)
Prosím o pomoc, mám pol roka MK3S a teraz mi začala blbnut teplota. Pri nahrievani  tryskiy mi stúpa teplota do cca 200 stupnov, prudko spadne na cca 167 stupnov a znova stúpa až na nastavený teplotu.  Ale zohreje sa viacej. Ked sa spustí ventilátor tak neudrží teplotu. V čom môže biť problém?
Veröffentlicht : 10/12/2019 12:50 am
David T.
(@david-t)
RE: Chyba teploty - tryska
Těch příčin může být celá řada, namátkou
  • ulomený nebo jinak poškozený kabel k topení a/nebo k termistoru
  • poškozený nebo uvolněný termistor nebo topné těleso v hotendu
  • vypálený konektor topení na řídící desce (tím spíš trpí topení podložky, ale může se stát cokoliv)
Asi bych začal diagnostiku tím, že bych rozmotal kabelový svazek extruderu a zkusil bych, jestli problém přetrvává i když kabeláž není vedená obvyklou cestou a postahovaná páskama. Při jedné námaze by se dal zkontrolovat i ten konektor topení na Rambu. Neměl by být volný a neměl by nést viditelné známky tepelného poškození.
Veröffentlicht : 10/12/2019 1:21 pm
R3DBLab
(@r3dblab)
Objednal som nové číslo aj teleso, rovno to vymením a skontrolujem to celé. Písal som si s podporou cez chát a prikláňajú sa k vadnemu cidlu.
Veröffentlicht : 10/12/2019 1:31 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
@romo33,
Jak to dopadlo?
Veröffentlicht : 22/12/2019 5:57 am
R3DBLab
(@r3dblab)
Vymenené čidlo a všetko funguje ako má. Pravdepodobne niekde prelomený káblik, viacej som ho neskúšal.
Veröffentlicht : 22/12/2019 9:45 am
