blbnou teploty
Martin Roith
(@martin-roith)
blbnou teploty
Dobrý den/Ahoj,
objevil se mi dnes problém. Když dám tisk, tak se tiskárna normálně předehřeje. Pak začne oťukávat body pro Mesh bed leveling a když se dotkne uprostřed, tak se zblázní ukazatele teplot (aktuální i požadovaná) u dalšího bodu se zase hodnoty vrátí a když na konci jede uhlopříčně do počátku, tak při přejezdu středu se to zblázní znovu (občas se na display objeví na chvilku rozsypané znaky) a požadované teploty již zůstanou na nule (aktuální klesají, jak je ventilátor chladí extruder). Mezi tím tryska trochu vychladne a před začátkem tisku to dá chybu MINTEMP. Můžu když tak natočit na video....
Ještě včera jsem celý den úspěšně tisknul. A během minulůého měsíce vše fungovalo, jak má.
Martin.
Posted : 18/05/2018 4:05 pm
Martin
(@martin-19)
Re: blbnou teploty
Ak to robi stale na tom istom mieste tak to mozu byt prelomene vodice. Ale ake to uz neviem kedze na displei by to nemalo ukazovat bludne znaky. Skusil by som dat predohriat trisku a rucne dat extruder do tej polohy ci to bude robit. A potom skusal pohybovat jednotlivymi vodicmi ktore nato mozu mat vpliv.
Posted : 18/05/2018 5:27 pm
Martin Roith
(@martin-roith)
Re: blbnou teploty
nahřátá tiskárna při ručním pohybu nad inkriminovaným místem se chová normálně a teplota nekolísá. Zkusil jsem projet různě celou plochu a hýbat svazkem kabelů a stále stabilní teplota. Problém je ale stejně hlavně to, že se vynuluje požadovaná teplota.
Párkrát jsem zkusil pustit tisk vzorového batmana (je u něj záruka a někdy to skončí MINTEMP chybou a někdy se to vzpamatuje a nastavená teplota se tam vrátí, ale začne to tisknout s nízkou teplotou, která během výpadku požadované teploty klesne a výsledek je tristní.
Posted : 18/05/2018 6:16 pm
Martin
(@martin-19)
Re: blbnou teploty
Tak tu uz moje znalosti koncia. Este by som skusil zmenit FW mozno factorty reset.
Posted : 18/05/2018 8:01 pm
Martin Roith
(@martin-roith)
Re: blbnou teploty
Tak factory reset situaci moc nepomohl... Teď už nejde udělat ani kalibrace první vrstvy. První průjezd až na obvyklé problémy s teplotou při počátečním měření proběhl, ale výsledný čtvereček byl příliš rozplácnutý, tak jsem dal opakovat a tryska jezdí odhadem 3 mm nad podložkou (zdálo se mi, že jede dokonce do kopce) a v půlce to hodí občas MINTEMP.
S ohledem na to. že to dva měsíce normálně tiskne a pak přes noc se stane tohle, tak to bude nějaká vadná součást a asi mi nezbyde nic jiného, než to odvést do reklamace. Poslední tisk proběhl bez jediné chyby a trval 15 hodin. Blbnout to začalo na starém firmware a ani aktualizace na nový to nezměnilo.
Trochu jsem doufal, že se tady objeví občas někdo z firmy a přidá k tématu svůj názor. S ohledem na množství produkovaných tiskáren nejsem pravděpodobně jediný s tímto problémem. Jen tady na českém fóru je minimálně jeden člověk s podobnými obtížemi.
Posted : 19/05/2018 8:59 am
Martin
(@martin-19)
Re: blbnou teploty
tu na forum chodia velmi malo. skus online chet na https://shop.prusa3d.com/cs/
Posted : 19/05/2018 12:46 pm
Martin Roith
(@martin-roith)
Re: blbnou teploty
napsal jsem napřímo podpoře, tak uvidím.
Jinak jsem po chvilce hýbání s hlavou přes OctoPi zjistil, že termostat vrátí 0 na extrudéru v maximální poloze na X, občas až při rozjezdu směrem doleva.
Když dojedu s hlavou až na kraj, tak se 0 ukáže zcela pokaždé. Proto to blblo u mesh bed levelingu u bodu 5 a cestou domů z 9. Je to vždy po rozjezdu z krajní X-ové pozice.
Během tisku záleží v zásadě na tom, jak dlouho tam ta nula vydrží, když dlouho, tak se vynulují požadované teploty v reakci na chybu MINTEMP. Když krátce, tak to chybu nenahlásí, ale rozhodí se na poměrně dlouho teploty a první vrstva je nepoužitelná.
Zkontroloval jsem, zda není nějaký konektor na desce povysunutý, ale vše se zdá správně. Na straně hlavy je vše dost na pevno díky způsobu ukotvení celého svazku.
Posted : 19/05/2018 5:00 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Re: blbnou teploty
Tipuji chybu v napájení. V krajní pozici najede na doraz, motor zvýší odběr a (chybou zdroje) poklesne napětí, na které může být teplotní čidlo náchylné.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Posted : 19/05/2018 5:53 pm
Martin Roith
(@martin-roith)
Re: blbnou teploty
stačí tam s vypnutým motorem dojet rukou.
Posted : 19/05/2018 6:43 pm
Martin Roith
(@martin-roith)
Re: blbnou teploty
ještě slíbené video (odkázal jsem na toto vlákno i support). Jedná se o pokus o spuštění kalibrace první vrstvy.
MR.
Posted : 20/05/2018 12:44 pm
TomasT
(@tomast)
Re: blbnou teploty
To vypadá, jako by drát od koncového dorazu někde probíjel kam nemá - dokud je rozpojený je to OK, po sepnutí se něco zkratuje - můžeš to zkusit ručním sepnutím, bez najíždění hlavou.
Buď jeho přívodní kabel, konektor, nebo deska.
Posted : 27/05/2018 9:36 pm
kamil.k4
(@kamil-k4)
Re: blbnou teploty
Dobrý den/ahoj,
mám úplně stejný problém se svou MK3 - po dotištění části trupu stejné problém a nepomohla aktualizace firmwaru ani vytažení a zpětné zasunutí všech konektorů. Vyřešili už jste Martinův problém? Rád bych věděl , co pomohlo. Díky. Kamil
Posted : 24/07/2018 8:22 am
Martin Roith
(@martin-roith)
Re: blbnou teploty
Pomohla výměna termistoru. Koupil jsem si jich rovnou pár do zásoby, zatím mám takovou zkušenost, že je to docela spotřební zboží 🙂
Posted : 24/07/2018 7:33 pm
kamil.k4
(@kamil-k4)
Re: blbnou teploty
Díky, došel jsem ke stejnému závěru a dneska jsem tiskárnu zprovoznil :). Přeji ti úspěšné tisky ! Kamil
Posted : 30/07/2018 7:23 pm
radomir.w
(@radomir-w)
Re: blbnou teploty
Zravím,
mám stejný problém. Který termistor to dělá? Trysky, nebo podložky? Abych věděl který objednat. Díky.
Posted : 13/08/2018 10:11 am
