Blbne tlačiareň - hw alebo fw?
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Dobrý večer,
Nedávno som postavil MK3 tlačiareň. Prvý výtisk paráda, bol som milo prekvapený. Druhý o trošku horší(stringing).
Dnes som ju premiestňoval - bola na zemi, tak sa mi aj podarilo zakopnúť...jednoducho miesto kde som ju po zostavení testoval nevyhovovalo.
Tak som sa radšej pustil do rekalibrácie. Nevedel som vybrať PLA, tak som písal na podporu. Potom som to nevedel zaviesť nazad, znovu technická podpora. Nakoniec sa podarila aj kalibrácia(XYZ aj prvá vrstva), tak som si myslel že som vyhral.
Bohužial nie. Autozavedenie nezavedie(len sa tak tvári). Zaviedol som manuálnym príkazom a dal som tlačiť. Najprv na jednom mieste urobilo akýsi pľuvanec(aj tri vrstvy naraz). Potom sa to stratilo medzi zvyškom. Teraz keď už je väščšina vytlačená, všimol som si, že sa to stringovanie ešte zhoršilo. A pre istotu sa mi odpálila aj crash detection.
Vedel by mi niekto poradiť, kde hľadať chybu? Mal by som prepáliť firmware? Alebo skôr hardware - potom kde začať?
EDIT: Ešte jeden detail. Najprv ak ma pamäť nemýli som tlačil na 215 stupňoch(hotend). Dnes mi nahrialo na 210. Nuž neviem prečo táto zmena, stále dávam v menu nahriať->PLA. Aj pokiaľ sa nemýlim teplota je aj v g-code...tiež nastavujem PLA.
Ďakujem,
Stanislav
Veröffentlicht : 16/06/2018 8:22 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Re: Blbne tlačiareň - hw alebo fw?
Ďalšiu vec som si spomenul. Keď som dával zaviesť filament, najprv mi nezaberali podávacie kolieska. No tak som zatlačil ešte kúsok, kým zabrali. Nakoniec keď som tlačiarni potvrdil, že už vytláča filament, ešte niekoľko sekúnd ho ďalej vytláčalo.
Aj toto by zrejme mohlo mať súvis s tým, že sa autozavedenie nepodarilo správne.
Aj keď nechápem, prečo zrazu chcelo viacej zatlačiť filament. Mal som otvorený len extruder-idler. Mohol som tam niečo dobabrať?
Veröffentlicht : 16/06/2018 8:56 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Dobrý deň,
No pozrite sa čo spravilo dneska. Idem pre istotu flashnúť firmware, som zvedavý čo to zmení.
Napadlo mi, čítal som, že sa nesmie mechanicky pretáčať motory. Bohužial párkrát sa mi to aj tak podarilo.
Dúfam, že nemám načaté budiče?
Stanislav
Veröffentlicht : 17/06/2018 10:27 am
Martin
(@martin-19)
Mne sa zda ze tryska je prilis vysoko. Mne sa to tiez stavalo. Jedna cast vytlacku ok a druha problem. zistil som ze podpozka nemala rovnaku vzdialenost od trysky. A co sa tyka tych motorov a budicov tak by som sa toho nebal. Ja hybem motormi bezne. Pomalicky ale hybem.
Veröffentlicht : 17/06/2018 7:30 pm
TomasT
(@tomast)
Materiálu je dostatek, je plynulý a netrhá se - vytlačování bude OK.
Šikmé čáry jsou rovnoměrné, kruhy kulaté - pohyby/motory budou OK.
Co vidím, je problém s přilnavostí k podložce na části podložky - buď opravdu byla v dotyčném místě tryska moc vysoko, nebo tam může být podložka mastná, nebo se podložka nerovnoměrně ohřívá a byl to materiál co ohřev potřebuje (ale tomu moc nevěřím).
Hýbat s motory není problém, dělám to skoro při každém tisku při přípravě podložky (Kores je pro mě jistota 😀 ).
Veröffentlicht : 17/06/2018 7:52 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Dobrý večer,
Tak medzitým som už podložku odmastil acetónom, a skutočne, podarilo sa.
Čo sa týka tej trysky. Najprv som dal podľa návodu, na hrúbku sťahovačky medzi tryskou a autokalibračnou sondou. Tlačiareň nevedela nájsť kalibračné body. Tak išla sonda trošku vyššie. Prvú vrstvu mám nastavenú na -1mm. Dosť hraničná hodnota, ale myslím si že výsledky sú schopné. Nechce sa mi dávať zase sondu nižšie, ktovie či by skalibrovalo.
Veröffentlicht : 17/06/2018 8:04 pm
