Ako poslať g-code to tlačiarne z PC cez USB?
Ondrej
(@ondrej)
Ahoj,
Moja tlačiareň je spojená s PC (Windows 10) cez USB kábel. Ako môžem poslať g-code priamo do tlačiarne cez PC, alebo na SD kartu v tlačiarni? Doteraz "posielam" g-code tak, že fyzicky prenášam SD kartu z PC do tlačiarne a naopak. Je to nepraktické. Navyše môj notebook nemá slot na SD kartu a musel som kúpiť adaptér. Pripájam pohľad na môj Sicer, v ktorom je ponuka "Send G-code" vyšedená.
Send G-code not enabled
Opublikowany : 27/02/2021 4:01 pm
SamueL
(@samuel)
RE: Ako poslať g-code to tlačiarne z PC cez USB?
Ahoj,
funkcia send g-code funguje tak že slicer pošle g-code cez sieť priamo na print server napr. octoprint. Tlačiareň je schopná cez USB kábel preniesť gcode z počítača na sd kartu priamo v nej ale trvalo by to strašne dlho -nepraktické. Vrelo odporúčam kúpiť si raspberry pi buď zero alebo 3. Tam si môžeš nastaviť print server a ten priamo môže zadávať gcode tlačiarni.  Pokial máš zapojenú kameru na octoprinte tak môžeš pozerať na tlač aj keď si neni doma. Octoprint používam od začiatku a je to super.
Opublikowany : 28/02/2021 9:55 pm
Ondrej
(@ondrej)
@samuel-2
Super. Zrovna experimentujem s R-Pi, ale ohľadom inej veci. Pridám si do to do listu.
Opublikowany : 28/02/2021 11:31 pm
