ventilation contrôlée pour enclosure Lack
VincentM
(@vincentm)
Bonjour,
Je viens de finir l'installation d'un ventilateur contrôlé pour mon enclosure IKEA Lack. C'est un kit AC INFINITY Airplate T3, il se compose d'un ventilateur 120 mm, d'un boitier de contrôle et d'une sonde de température. le ventilateur est alimenté et piloté par un câble USB raccordé au boitier de contrôle, de même la sonde est elle aussi reliée au boitier. l'avantage de se système est de pouvoir monter plusieurs ventilateurs soit en séries en raccordement les ventilateurs entre eux , soit en directement sur le boitier où se trouve 2 sorties USB. on peut inverser le sens des ventilateurs simplement en démonter et retourne le ventilateur de son boitier.
Le boitier de contrôle affiche la température intérieure grâce à une sonde de température située vers la carte Einsy. La température se pilote suivant 3 modes :
  1. ON : gestion manuelle de la vitesse du ventilo.
  2. AUTO : dès la température cible atteinte le ventilateur s'active
  3. SMART : le ventilateur tourne en permanence mais a vitesse variable afin de garder la température de consigne la plus constante.
Une température d'alarme est aussi configurable en plus de la température de consigne.
L'affichage se fait en degrés Celsius et Fahrenheit, on peut régler l'intensité du rétro-éclairage voir même l'éteindre complètement tout en laissant le système actif.
Pour le moment je l'ai régler en mode SMART avec une température de consigne à 25° et l'alarme à 31°, je verrais avec l'usage s'il y a besoin de les modifiées ou bien s'il faut ajouter un second ventilateur en soufflage cette fois-ci pour force l'apport d'air frais.
le ventilateur est monté sur double roulement et est très silencieux.
voici quelques photos de mon installation :
j'ai également créer un adaptateur afin d'installer le ventilateur dans l'épaisseur de l'enclosure .
ATTENTION : pour le moment AC INFINITY n'est pas distribué en France, il faut commander directement aux USA,  il faut donc prévoir un adaptateur pour la prise secteur.
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 12/02/2021 10:27 am
1 ludzie polubili
ticreole8
(@ticreole8)
RE: ventilation contrôlée pour enclosure Lack
Tu estimes à combien l'ensemble stp ?
Opublikowany : 12/02/2021 10:29 am
VincentM
(@vincentm)
@ticreole8
cela m'ai revenu à 90€  sur amazon.com, cela inclus les frais de port (livraison express) et les frais de douanes, sachant que si les frais de douanes sont supérieures à l'estimation d'Amazon le surplus est à charge d'Amazon et s'ils sont inférieurs ils sont remboursés. il faudra rajouter 5€ pour un adapteur de secteur USA vers France/Europe.
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 12/02/2021 10:41 am
1 ludzie polubili
ticreole8
(@ticreole8)
Je savais pas ; merci 😉
En tout cas ,belle réalisation 😉
Opublikowany : 12/02/2021 10:58 am
VincentM
(@vincentm)
Aujourd'hui premier test avec une impression en PLA de 5h30, que du bon, en mode SMART la température intérieure n'a pas dépassée les 23 degrés.
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 13/02/2021 5:42 pm
