Problème Octoprint et webcam
Blade28
(@blade28)
Bonjour à tous !
Je viens solliciter votre aide (une fois de plus)
Je n'arrive pas a faire fonctionner correctement ma webcam sous octoprint : je penses a un pb de configuration
Quand je fais un test dans "Snapshot URL " j'ai aucun problème mais sous "stream URL" je n'ai absolument rien ...
Auriez vous une idée ?
Merci
Posted : 19/09/2022 7:06 pm
VincentM
(@vincentm)
RE: Problème Octoprint et webcam
bonsoir tu as quoi comme webcam? si ça peux t'aider j'avais suivi ce tuto pour paramétrer mon octoprint et tout a fonctionné correctement.
MK4 / MMU3
Posted : 19/09/2022 8:26 pm
Blade28
(@blade28)
Merci VincentM pour le tuto : je vais regarder cela
Et pour répondre a ta question : j'ai testé av une Logitech C270 et avec un autre webcam : un clone de la Logitech : et a chaque fois idem ... j'ai loupé qqchose faut juste que j'identifie quoi
Posted : 03/10/2022 2:58 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
As-tu installé et configuré jpg-streamer sur ton pi?
https://community.octoprint.org/t/usb-webcams-known-to-work-with-mjpg-streamer/21149
Posted : 04/10/2022 6:53 am
Blade28
(@blade28)
Oui mais j'ai loupé un truc je penses ...
Mais je me demande si je vais vraiment poursuivre avec Octoprint ou pas ... je viens de découvrir klipper je dois regarder de plus prés tous ca 🙂
Posted : 05/10/2022 11:50 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tu trouveras plus facilement du soutien sur l'usage d'Octoprint que sur celui de Klipper, qui a des parts de marchés plus faibles, à mon avis ^^
Que cette remarque ne t'empêche pas d'être curieux, toutefois 🙂
Posted : 05/10/2022 3:58 pm
VincentM
(@vincentm)
Salut j'ai la même webcam Logitech C270, tu as juste loupé une étape, avant octoprint j,'étais totalement novice en raspberry pi, j'ai seulement suivi le tuto et tout a fonctionné correctement. comme a dit @olivier-saraja as-tu bien configuré la webcam? pour la C270 les réglages sont camera_usb_options="-r 1920x720 -f 15"
Recommence la configuration d'octopi depuis le début et tout fonctionnera parfaitement.
MK4 / MMU3
Posted : 08/10/2022 7:32 am
Blade28
(@blade28)
Merci VincentM : effectivement juste une erreur de débutant dans le fichier octopi (un comble pour un ancien admin linux...)
Cela fonctionne parfaitement maintenant 😉
Me reste juste a trouver un système d'éclairage et ma petite MK3s sera parfaitement opérationnelle
Posted : 09/10/2022 12:29 am
VincentM liked
Blade28
(@blade28)
D'ailleurs si vous avez des idées / conseils pour un éclairage : l'idée est d'avoir suffisamment de luminosité pour la camera 🙂
Posted : 10/10/2022 3:16 pm
Blacky
(@blacky-2)
A ce sujet, avez vous des conseils sur une éventuelle webcam ? Je commence à m’intéresse au sujet, et un moyen de contrôle visuel à distance ne serait pas de trop 😀
Prusa I3 MK3S
Posted : 10/10/2022 4:39 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
La plus simple et la plus basique est la mieux pour éviter les soucis. En USB, évidemment.
Posted : 10/10/2022 5:36 pm
Blacky liked
VincentM
(@vincentm)
Posted by: @blade28
bonsoir, j'utilise ce système est j'en suis ravi : LED Light Bar Prusa i3 MK2/MK3
Je ne comprend pas ton autre question concernant une webcam ta C270 ne te convient pas? elle suffit largement, avec octopi et un plugin comme Obico par exemple tu contrôler et visualiser ton impression à distance.
MK4 / MMU3
Posted : 11/10/2022 7:00 pm
Blade28
(@blade28)
VincentM : c'est bon tout fonctionne , j'ai imprimé un bras articulé pour la camera et cela fonctionne parfaitement avec Octoprint 😎
J'ai un autre problème avec l'extension TP link pour l'extinction a distance de l'imprimante : faut que je me penche la dessus
Merci pour le lien du système LED : je vais regarder ca
Obico ... par contre cela ne me parle pas 🙄
This post was modified 2 years ago by Blade28
Posted : 20/10/2022 12:47 pm
