Problème fichier photo récupérer octoprint
songokouz
(@songokouz)
Bonjour,
J'ai fait l’acquisition d'un raspberry pi, pour mon imprimante 3D, pour plusieurs raisons, mais la première était de faire des timeslapse.
J'ai galérer pour tous installer et que ça fonctionne, mais c'est bon ça marche,  le problème maintenant c'est qu'il m'est impossible d'utiliser les photos télécharger dans mon logiciel de montage (davinci resolve). Il y a écrit média offline sur chaque photo, alors quelles sont en jpg
Si j'ouvre une photo simplement pour la regarder elle s'affiche, je comprend rien!!!!
Je me suis dis pas grave, je vais prendre ma carte sd de la camera et prendre les photos directement. Et la , pas la moindre photo sur l'appareil photo.
Quelqu'un aurait-il une solution ou une idée de quoi ca peut venir ça fais 3 jours que je bloque je suis perdu.
Merci bien, trés bonne journée à tous
Nico
This topic was modified před 5 years by songokouz
Napsal : 15/10/2021 1:13 pm
songokouz
(@songokouz)
Je me suis posé la question cette nuit la question suivante.
Est ce que ça ne serait pas parce que l'appareil photo est réglé pour shooter en RAW.
Comme le raspberry écrit en JPG ne serait ce pas ça le problème?
Je vais essayer encore ça.
Napsal : 16/10/2021 6:59 am
Cédric.M
(@cedric-m)
tu devrais préciser ton setup, ton appareil photo est relié au Pi en USB ou tu utilise le gpio pour commander le déclenchement ? tu utilise octolapse ?
Napsal : 17/10/2021 7:21 am
songokouz
(@songokouz)
Bonjour,
Oui l'appareil photo est relier par USB, Gpio je ne connais pas pour le moment, j'utilise octolapse oui, avec les réglages fait pour l'appareil photo.
J'ai testé tout à l'heure un print en réglant la caméra sur jpg et pas sur RAW et ça a marché apparemment, je viens de relancer une autre impression , on va voir. Je vous tiens informé .
Par contre j'ai toujours un message avant de lancer une impression me disant que je doit faire attention car la dimension de l'objet n'est pas respecter, un truc du genre.
Merci de votre attention
Napsal : 17/10/2021 3:32 pm
Ginko
(@ginko)
Pour le message d'erreur concernant la taille de l'objet qui n'est pas bonne, tu peux désactiver cette fonction.
Dans la configuration d'octoprint
Octoprint settings > Caractéristiques > Caractéristiques > Activer la détection de la taille du modèle et avertir si le modèle dépasse le plateau d'impression décocher cette option.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Napsal : 18/10/2021 4:38 pm
songokouz
(@songokouz)
Bonjour,
Tout d'abord je confirme que la récupération des fichiers photos fonctionne désormais!!! YEAHHHHH!!!!!!!!
Donc a savoir pour les prochains, si vous shootiez en RAW avec votre appareil pensez à changer pour JPG! Sinon ca marche pas.
Merci Ginko, j'avais repérè cette case , mais pensé que ça me causerai des problèmes lors de l'impression,
le fait de décocher ne change rien mis à part le fait de ne plus être avertie c 'est ca?
Savez vous de quoi provient cette erreur?
Napsal : 19/10/2021 7:00 am
Ginko
(@ginko)
Si tu utilise PrusaSlicer celui-ci te prévient déjà si ton modèle dépasse le volume d'impression.
Ça ne change strictement rien.
Je pense que c'est un bug cette option est en version Beta.
Napsal : 19/10/2021 3:54 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Octoprint regarde les réglages de l'imprimante, puis compare avec le gcode. Or dans le gcode, il y a le trait d'amorçage qui sort de la zone normale d'impression. Donc Octoprint prévient... Il faut soit annuler l'avertissement, soit modifier la zone d'impression pour qu'elle inclut la zone d'amorçage.
Mes modeles publics
Napsal : 19/10/2021 5:40 pm
Ginko
(@ginko)
Bonjour
Je ne vois pas trop l’utilité de cette fonction car si PrusaSlicer est réglé correctement il fait déjà ce contrôle. En résumé je l'ai désactivée
Napsal : 20/10/2021 6:05 am
adesir
(@adesir)
Cette fonction est effectivement inutile dans un cadre Prusa (PrusaSlicer+ imprimante Prusa), qui est bien maitrisé. Mais pour d'autres configurations, ça peut être une bonne sécurité.
Mes modeles publics
Napsal : 20/10/2021 8:54 am
songokouz
(@songokouz)
reponse
Ah ok ,voila maintenant je comprends pourquoi , octoprint alerte, de plus je ne voyais pas vraiment de problème sur l'impression.(hors mis les réglages de rétractation et de vitesse). Tout est claire maintenant, enfin pour l'instant...
Je vous partage le premier timelaspe qui n'échoue pas.
Merci à tous les 2.
Napsal : 20/10/2021 5:40 pm
songokouz
(@songokouz)
rep
Ah mince le fichier est trop grand...
Posted by: @songokouz
Merci à tous les 2.
Napsal : 20/10/2021 5:48 pm
