Octoprint sur Raspberry Pi 3 avec écran tactile
Michel-i8
(@michel-i8-2)
J'ai enfin terminé pu terminer mon installation d'octoprint sur un raspberry pi 3 avec écran tactile.
La petite difficulté qui m'avait retardé est que j'avais installé octoprint sur une clé USB, le lanceur de l'interface TouchUI refusait de s'installer sur la clé car il est prévu pour fonctionner avec la carte SD du raspberry et cherchait à étendre la mémoire du système,  or la carte SD ne sert plus à rien dans mon cas. J'ai cherché le pourquoi du comment (je suis autodidacte en informatique comme en électronique et j'essaie de comprendre le maximum) et j'ai trouvé le fichier à modifier.
Donc si vous êtes dans le même cas c'est le fichier "1-check-mounted-sd" qui se trouve dans /home/pi/TouchUI-autostart/helpers/install-steps
Il suffit de rajouter un # en début de chaque ligne 😉
Napsal : 29/09/2019 10:36 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Octoprint sur Raspberry Pi 3 avec écran tactile
slt Michel , je me demandais si il y'avait un post pour l'écran tactile sur la mk3..
super top et il te sert à quoi ? je voudrais bien en installer 1 , j'ai vu qqs vidéo et autre Tactile + mk3 vraiment c sympa mais il faut impérativement connecté à pronterface ? et peut-on utiliser uniquement le tactile ? il donne quoi comme indication ?
merci
Napsal : 12/04/2020 9:46 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Salut Patrick,
Il s'agit de l'écran d'octopi c'est à dire octoprint installé sur un raspberry branché en USB sur l'imprimante. Tu peux choisir d'afficher les paramètres en cours comme sur la photo, les fichiers à imprimer aussi bien ceux du raspberry que de la carte SD, ou un panneau de commande pour déplacer les têtes. En fait c'est le même affichage qu'octoprint sur l'ordinateur mais adapté à l'écran tactile.
J'avais repéré celui que tu mets en lien, je ferai d'abord un essai avec un écran plus petit pour voir s'il reste lisible pour moi 😉
Napsal : 12/04/2020 5:06 pm
Framemanager
(@framemanager)
Que c'est biauuuu et du coup tes impressions sont meilleures !  Je rigole, c'est sympa mais un peu encombrant 😉
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 13/04/2020 10:46 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
En effet c'est un peu encombrant mais j'ai commandé un écran plus petit de 5 " qui devrait être un bon compromis entre celui de 7" de la photo et le 3,5" que j'ai essayé mais qui est difficilement lisible pour moi 😉
Il ne me restera plus qu'à essayer de démarrer l'imprimante sans l'afficheur d'origine afin de n'utiliser que l'afficheur digital comme le souhaite Patrick 😉
Napsal : 14/04/2020 7:47 am
Framemanager
(@framemanager)
Et si tu debranche tout simplement celui d'origine? C'est quand même Octo qui a le contrôle du coup !
Napsal : 14/04/2020 10:50 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ouaii du coup!!
Napsal : 14/04/2020 11:51 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Posted by: @serge-d
J'ai essayé et ça fonctionne comme je le dis dans l'autre discussion. On perd le buzzer que j'utilise pour indiquer la fin des impressions et le changement de filament ne marche pas sans le bouton de la commande d'origine malgré un plugin dédié. Je vais creuser de coté pour voir s'il y a une solution 😉
Napsal : 14/04/2020 9:39 pm
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: @michel-l8
Posted by: @serge-d
Tu as essayé le plugin octoprint "change filament", je l'ai mis pour ma prusa "bridée de tous côtés" mais j'ai besoin de tester ou de connaître la vitesse le longueur de filament nécessaire au load/unload !
Napsal : 14/04/2020 9:45 pm
