[Risolto] Octoprint & octolapse
Tiques77
(@tiques77)
Bonjour la communauté,
j'aurais besoin d'une aide concernant la rétractation du fil à chaque prise de vue sur octolapse, en effet, j'ai quelque filament qui sont disgracieux ....merci de votre aide
Postato : 15/05/2021 4:29 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Octoprint & octolapse
Le dégagement de l'extrudeur hors du champ de la caméra pendant ta capture octolapse va nécessairement provoquer une rétractation d'autant plus "sale" que le déplacement (pour se dégager) est long. Essaie les autres modes de prise de vue pour trouver celle qui minimise ces artefacts, et dans tous les cas, pour de meilleurs résultats, travaille avec:
  • la température la plus faible possible
  • un filament pour lequel tu as ajusté la valeur de rétractation
  • un filament de qualité qui a été au préalable séché
comme pour tout problème de rétractation hors octolaspe.
Postato : 15/05/2021 6:07 pm
Tiques77
(@tiques77)
@olivier-saraja
Bonsoir Olivier merci pour cette réponse, je vais essayer d'autre mode de prise de vue mais sur octolapse c'est plutôt limité....
  • la température la plus faible possible : je vais tenter au mini conseillé du prusament...actuellement je suis souvent à la t° mediane voir superieur.
  • un filament pour lequel tu as ajusté la valeur de rétractation : j'ai encore rien touché dans prusalicer par meconnaissance...je debute depuis 5 mois
  • un filament de qualité qui a été au préalable séché: j'ai 95% de prusa et j'ai tout les filament @environ 20% d'humidité
je continuerais le post après quelques essais 🙂
Postato : 15/05/2021 6:34 pm
Tiques77
(@tiques77)
@olivier-saraja
tu avais raison c'est beaucoup mieux en baissant la temperature.
Postato : 26/05/2021 3:55 pm
Olivier-Saraja hanno apprezzato
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Content que tu aies trouvé une solution 🙂
Postato : 26/05/2021 4:00 pm
Tiques77 hanno apprezzato
Blacky
(@blacky-2)
Posted by: @tiques77
@olivier-saraja
Hello,
ah ben si quelqu'un a la méthodologie pour réaliser ce réglage, je suis preneur !
Prusa I3 MK3S
Postato : 14/09/2022 2:53 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Les valeurs par défaut de PrusaSlicer pour la Mk3s sont assez satisfaisants en l'état, il faut surtout s'assurer que ton filament a bien été séché (même s'il est neuf sorti de sa boîte et sac étanche) au préalable avant de l'utiliser. Ensuite, il y a des STL de tests sur thingiverse ou autre pour tester les paramètres de rétractation. Là, c'est du pas à pas, faut être patient. Mais je ne le fais plus: PLA générique après séchage, baisse de la température à 205°C et les rares cheveux d'ange, je les nettoie au sèche-cheveu.
Postato : 14/09/2022 2:58 pm
Blacky
(@blacky-2)
J'ai un filament PLA de chez Arianeplast qui me donne des sueurs froides. Selon le lot, je suis obligé d'imprimer à 230°C pour qu'il ne se bloque pas. Du coups, selon les phases d'impressions, j'ai des cheveux d'anges.
Sinon, oui je pense à mettre mes filaments de temps en temps au four à 40°C pour l’assécher, et depuis peu, j'utilise également un drybox pour l’impression.
Je vais aller voir sur thingiverse, merci !
Prusa I3 MK3S
Postato : 14/09/2022 3:12 pm
