Octoprint
Page 1 / 2
3mm44m4c
(@3mm44m4c)
Octoprint
bonjour
j’essaie d’installer octoprint sur une raspberry 0w
j’ai réussi l’installation et cela marche tant que je ne l’insère pas sur le GIO
la rien j’ai l’impression que cela n’est pas alimenté
j’ai bien mis RPI sur ON mais rien
si quelqu’un a une idée je serais preneur
merci d’avance
Publié : 03/05/2019 11:10 am
Calire
(@calire)
RE: Octoprint
Désolée  aucune idée. Je n'ai pas installé Octo.
Tu as bien suivi les indications ? Peut-être un reset au cas où ?
Carte bien insérée ?
Quelqu'un d'autre passera  j'en suis sûre 😊
Publié : 06/05/2019 6:26 am
Frame
(@frame)
RE: Octoprint
J'ai bien Octoprint mais avec un Raspberry classique... Donc je ne saurais t'aider
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 06/05/2019 9:10 pm
3mm44m4c
(@3mm44m4c)
RE: Octoprint
Merci pour vos réponses
les pins n’était pas assez longues
Publié : 09/05/2019 6:57 pm
Calire
(@calire)
RE: Octoprint
Bin ça alors je n'étais pas loin, insertion carte (c'est dû à mon statut d'ancienne vieille (Cobol c'est tout dire) informaticienne à trouver ce qui ne va pas ... encore maintenant, quoique).
Tu vas faire comment ?
Publié : 10/05/2019 5:04 pm
Jérémy
(@jeremy-4)
RE: Octoprint
Bonjour,
Je souhaiterai installer un raspberry pi zero W.
j'ai compris qu'il fallait des 6 pin GPIO de 18 mm de long.
ou puis-je trouver ce type de pin ? impossible de trouver ce type de pin sur internet ou alors la longueur n'est jamais mentionnée.
Merci
MK3S
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/original78/cr%C3%A9ations
Publié : 19/10/2019 8:26 am
Calire
(@calire)
RE: Octoprint
Et tu n'as pas un petit magasin de fourniture électronique comme au début de François Cuzin à Toulon, on oublie encore ces braves courageux qui résistent face à    je ne sais plus   quoique.
Ces pins sont vendus pour une certaine longueur (nombre de pins) ; il suffit de couper le nombre voulu.
Publié : 19/10/2019 7:34 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Octoprint
Attention avec le PiZero, si tu compte stream de la video en lancant les print depuis le Pi, il parait que c'est pas tres stable.
Please note that the Raspberry Pi Zero W is not recommended since severe performance issues were observed, caused by the WiFi interface when bandwidth is utilized (e.g. the webcam is streamed), negatively impacting printing results. See also here.
Sinon tu peux trouver des pin ici :
https://fr.aliexpress.com/item/32853303692.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Fcx8qQ
Publié : 20/10/2019 5:37 am
Jérémy
(@jeremy-4)
RE: Octoprint
@ claire-k
non malheureusement il n'y a plus de petit magasin de composant électronique près de chez moi.
effectivement il y a une dizaine d'année on en trouvait facilement.
@cedric-m
merci pour le lien aliexpress, je passe commande !
je ne lancerai pas de print a partir de la PIzero, c'est juste pour surveiller les impressions en cours et arrêter l'impression en cas de problème a distance.
car pas évident de lancer des prints de 18/20h en restant pas loin de l'imprimante.
MK3S
Publié : 20/10/2019 8:20 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Octoprint
J'avais aussi le même objectif et helas, si tu ne lance pas l'impression avec Octoprint, tu ne pourras pas arrêter l'impression.
Tu pourras seulement voir l'impression a distance.
Publié : 22/10/2019 9:04 am
Jérémy
(@jeremy-4)
RE: Octoprint
Ok,
Mais du coup, ce n'est pas gênant de lancer le print par octoprint ? a moins que tu sois obligé de lasser tourner le pc derrière ?
MK3S
Publié : 22/10/2019 11:25 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Octoprint
J'ai jamais lancé une impression avec le Pizero au vu des avertissements, mais en pratique,le PC se connecte a Octoprint via le navigateur, tu peux couper ton PC après avoir lancé l'impression, le PI fait office de serveur et pilote l'imprimante.
C'est pour cela qu'il y a apparemment des problèmes lors du stream et de l'impression, le PIZero ne doit pas être assez puissant pour faire les deux en même temps.
Apres j'ai déjà essayé d'installé Octoprint sur un PC, branché en USB sur l'imprimante... faut avoir un PC qui sert a rien et qui peut servir de serveur Octoprint. La pas de soucis pour imprimer et streamer en même temps.
Sinon faut un Pi3B ou B+ dans l’idéal.
Publié : 23/10/2019 10:24 am
Jérémy
(@jeremy-4)
RE: Octoprint
Ok, bon finalement il n'y a pas beaucoup d’intérêt a avoir intégrer un emplacement pour un PIzero dans le boitier carte de controle.
Prusa aurait mieux fait d'étudier une solution en PI 3B finalement...
MK3S
Publié : 24/10/2019 6:51 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Octoprint
Ils ont peut être pas fait de test avec une webcam qui stream en même temps ... :/
Publié : 24/10/2019 6:02 pm
Jérémy
(@jeremy-4)
RE: Octoprint
Bonjour,
J'ai donc recu mon PI Zero avec ma cam.
tout fonctionne en reseau local( meme si effectivement la cam est un peu lente)
par contre pour une utilisation a distance :
y a t il une bonne appli pour IOS ?
j'essaie :
octoclient et octopod, mais je n'arrive pas a me connecter par internet ...
J'ai une freebox revolution avec IP fixe.
j'ai essayé de redirigé les ports, mais en vain ...
faut il donner les ports aussi sur la micro sd du PI zero ?
MK3S
Publié : 08/11/2019 12:36 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Octoprint
J'ai acheté Printoid, ca fonctionne nikel, y a même un widget video pour surveiller le print sans a voir a ouvrir l'app.
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.yochi76.printoid.phones.premium&hl=fr
edit: Je viens de voir pour IOS ... lca existe aussi mais je garanti pas que ce soir aussi bien :p
Publié : 08/11/2019 5:18 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: Octoprint
Au vu du taff, je trouve que le gars n'a pas exagéré sur le prix de l'application !
Prusa I3 MK3S
Publié : 08/11/2019 5:38 pm
Jérémy
(@jeremy-4)
RE: Octoprint
Bonjour,
ok je vais voir, pourquoi pas une appli payante effectivement si bien conçu.
mais par contre je verrais ça quand j'aurais résolu mes histoire de "ports" car meme par un navigateur sur un autre reseau que le reseau local je n'arrive pas a accéder a mon imprimante.
voici une image pour l'ouverture de ports sur free.
avez vous une idées des infos a renseigner ?
Merci
MK3S
Publié : 09/11/2019 9:13 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Octoprint
Salut
en cas d'utilisation d'un pi 3 ou 4 il se connecte comment sur l'imprimante ? sur son usb B ?
MK3S & Fusion 360
Publié : 02/03/2020 3:10 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Octoprint
Oui
MK3S & Fusion 360
Publié : 02/03/2020 5:27 pm
Page 1 / 2
