Lit chauffant, modification et mesures.
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
J'ai ajouté une couche de coton isolant de 3 ou 5mm d'épaisseur sous le lit chauffant, au niveau des entretoises du plateau de ma mk3s.
Le chauffage de la température ambiante en cette fin de printemps au maximum de 122°C fixé par logiciel se fait en environ 8min : 50° en 1min30s, 75° en 3min, 100° en 5min, et 115° en 7min.
La consommation électrique du secteur est de 200W-240W au moment du chauffage et autour de 90W-95W pour le maintien à cette température maximale.
La thermistance du plateau étant donc isolée (par la feuille de coton en dessous) cela dérègle un peu la température du plateau. J'ai mesuré au thermomètre infra-rouge la température du plateau sur les 6x5=30 points d'intersections des lignes du plateau d'origine lisse en PEI. La température médiane est autour de 102°C (au lieu des 122° de la consigne).
Ces graphes de la température (sur l'axe Z) en fonction de la position (x,y) montrent que la température chute d'une dizaine de degrés sur une bande d'un demi-carreau de large, et que la chute atteint même 20° de plus dans aux quatre extrémités des coins du plateau :
Ces deux images représentent le même graphe, et les unités sont les numéros des carreaux (de 0 à 5 en X et de 0 à 4 en Y). L'afficheur du thermomètre IR a beau être au 0.1°, la précision de la mesure doit plutôt être autour de 1 ou 2°. L'afficheur fluctuait pas mal, et la surface obtenue dans ces graphes n'est pas aussi régulière qu'elle devrait l'être.
Au bord les mesures ont été prise demi-carreau par demi-carreau. Plus précisément cette liste affiche les 9 valeurs interdéciles, le minimum et le maximum des 123 valeurs de températures mesurées.
# >>> sorted (LT)[1::12]
# [79.3, 90.4, 93.8, 97.4, 99.3, 101.6, 103.2, 104.8, 106.7, 108.5, 110.7]
Concrètement cette modification impose d'augmenter la température du plateau pour aboutir à une augmentation d'une vingtaine de degré au maximum.
En espérant que cela intéresse l'un ou l'autre...
Bien cordialement.
F.
Respondido : 06/06/2021 7:50 pm
adesir
(@adesir)
RE: Lit chauffant, modification et mesures.
Bonjour,
Intéressant, car l'isolation du plateau chauffant doit être un bon moyen de diminuer la consommation de l'imprimante (et donc la chauffe de la pièce qui accueille l'imprimante). Une différence  mesure de consommation avec ou sans l'isolant ?
L'isolation pourrait renforcer ou affaiblir l’homogénéité de la température, selon la conception initiale. A rapprocher de cette vidéo :
Ensuite, je ne comprends pas la conclusion.
Mes modeles publics
Respondido : 07/06/2021 6:07 am
