Eliminer les vibrations dans un encolure
Bonjour tout le monde, j essaie depuis quelques temps d éliminer les vibrations de ma mk3;
Elle est installée dans un enclosure Lack v1. Je l'ai posée sur un lit de mousse anti vibration de 2cm mais j ai toujours des vibrations dans la structure. J ai lu sur divers forums qu il y avait la possibilité d'améliorer en insérant une plaque de marbre ou de béton. D après vous quelle devrait être l épaisseur d une telle plaque?
Merci pour vos réponses
RE: Eliminer les vibrations dans un encolure
50mm slab should be fine
Tu peux prendre une dalle de jardin, ou de maintien de pied de parasol... pour ma part j'utilise du granit de moins de 20 mm + dalle de caoutchouc et c'est déjà pas mal. En visant 30 mm ou plus, ça devrait être cool.
Je viens de finir mon enclosure v2, pour le moment j'ai installé un tapis en caoutchouc anti vibration, par dessus je vais mettre une dalle béton 40x40x4 cm trouvé chez Casto trouvé au rayon sol extérieur à moins de 4€, attention la dalle béton atténuera uniquement les vibrations de ton enclosure pas de ton imprimante.
CORE-ONE+ MMU3
Salut je suis sur 2 Lake d'Ikéa et j'avais posé mon Mk3s dessus et beaucoup de bruit et de vibration .
J'ai mis une dalle anti-vibration de chez Leroy Merlin :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-anti-vibration-625x600-mm-noir-e128988
+ par dessus une dalle granit (Il parait que c'est mieux que le béton et plus naturel)
https://www.castorama.fr/dalle-granite-gris-40-x-40-x-2-cm/3700058807374_CAFR.prd
Et depuis c'est sans vibration et silencieux .
Hello
Oui je pense que la plaque de pierre est une bonne solution.
De mon côté, j'ai renforcé les pieds du meuble pour éviter le phénomène de résonnance (équerres nid d'abeille), en incérant à chaque étage de la dalle anti-vibration sous chaque pied.
Pour le moment le bruit est tout à fait acceptable.
Manu
https://www.thingiverse.com/FlyManou/designs
J'utilise des pieds anti-vibration de ce type, ça fonctionne très bien et on peut moduler l'amortissement en changeant la dureté des balles.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Après quelques essais, j’ai installé une plaque de granit ainsi qu une plaque d isolant pour machine à laver. Je n ai pas éliminé de vibrations mais je voudrais faire mieux
Deux solutions ajouter une plaque anti vibrations ou alors mettre des balles de squash
A réfléchir
