Débouchage buse
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Débouchage buse
Bonjour,
Hier après avoir voulu changer de filament je me suis retrouvé avec la buse qui était bouchée et le moteur de l'extrudeur qui faisait son "clac clac".
J'ai fait plusieurs essais avec le nouveau filament en le coupant après chaque essai sans succès, idem avec une aiguille d'acupuncture. J'ai donc choisi de tout démonter ce matin comme je l'ai déjà fait quand je me suis souvenu que j'avais reçu un outil avec l'imprimante que j'avais avant la Prusa (un clone chinois).
J'ai dons mis cet outil en place, attendu que la buse soit en température et que l'extrudeur commence à pousser. Arrivé au point de blocage, il m'a suffit de pousser un peu sur l'outil pour qu'il commence à descendre et expulse le bouchon.
Cet outil est une tige métallique de 1,8mm de diamètre et un peu moins que 12 cm de long.
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution mais en tous cas elle m'a fait gagner du temps.
Postato : 18/01/2024 8:11 am
