Changement de buse et réglage ?
Jéjé
(@jeje)
Salut ,
Lors d'un changement de buse sur une Mk3s ,
il faut refaire un réglage ? ou le capteur PINDA va s'en charger ou les buses sont toutes de la même dimension en hauteur avec pas de vis ?
Merci beaucoup
Publié : 23/12/2020 6:08 pm
RE: Changement de buse et réglage ?
it is necessary to re adjust Live Z as there may be wear o the old nozzle that is not present on the new nozzle
Publié : 23/12/2020 7:58 pm
Jéjé
(@jeje)
@joantabb
Ok thank
Publié : 23/12/2020 10:18 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, avec des buses originales, il y a de fortes chances que la position de la buse reste inchangée, mais il est conseillé de refaire le Z-offset. IL suffit de garder le gcode d'un petit carré sur sa SD.
La PINDA permet effectivement de positionner la sonde à la même hauteur, seulement c'est la position de la buse comparée a la PINDA qui change, et c'est bien cela que reprensente le z-offset, il faut donc le refaire.
MK3S & Fusion 360
Publié : 24/12/2020 11:08 am
2 personnes ont aimé
