Buse de ventilateur en PETG, oui mais ...
Cédric.M
(@cedric-m)
Je m’étais imprimé une buse de refroidissement améliorée en PETG, elle fonctionnait tres bien pour imprimer du PLA, mais lors de l'impression de PC-ABS a 275° .... ca le fait beaucoup moins ...
Je vais re imprimer cette pièce en PC-ABS, et a partir de maintenant, je l’enlèverais avant d'imprimer de l'ABS ou a plus de 250°. (complètement inutile pour ABS ou autre, car il n'y a pas de ventilation pour ces plastiques)
https://www.thingiverse.com/thing:3556285
Si ça peu vous éviter des mésaventures ...
Respondido : 12/08/2019 11:25 am
Blacky
(@blacky-2)
RE: Buse de ventilateur en PETG, oui mais ...
Merci pour l'info !
Prusa I3 MK3S
Respondido : 12/08/2019 1:24 pm
Manu
 Manu
(@manu-2)
Hello
Cette pièce semblait réputée pour être difficile à imprimer. As-tu utilisé des supports? Si oui Où?
Merci pour le lien aussi. @+
Manu
https://www.thingiverse.com/FlyManou/designs
Respondido : 09/02/2020 10:27 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui je l'ai re-imprime en PC-ABS, sans supports (déjà inclus), juste un modificateur de vitesse pour la fin, comme c'est des petit périmètres, faut aller lentement.
https://forum.prusa3d.com/forum/forum-francais-impressions-fantastiques-conseils-pour-imprimer/nouvelle-buse-ventilateur-ameliore-en-pc-abs/
Mais depuis je l'utilise plus, j'ai le double ventilo, c'est beaucoup beaucoup mieux.
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-contributions-des-utilisateurs-octoprint-confinements-buses.../refroidissement-ultime/
Respondido : 09/02/2020 12:25 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut Cedric,
tu laisses ton double ventilo en permanence si je te lis bien, et cela améliore le fini pour tous les plastiques, PLA et PETG compris ou juste l'ABS ?
Et tu dis egalement que la nozzleX est un tres bon upgrade, il s'agit de la buse en acier trempé, tu las laisses en permanence, à la place du bronze ?
MK3S & Fusion 360
Respondido : 14/02/2020 2:00 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui ça améliore beaucoup la qualité surtout pour le surplomb avec le PLA, le PETG a besoin de moins de refroidissement, c'est moins perceptible, et ABS  encore moins.
Pour la NozzleX, oui c'est surement un alliage d'acier durci avec un revêtement  ‘polyphobic’. Je l'utilise en permanence.
Respondido : 14/02/2020 2:05 pm
Flo4Print
(@flo4print)
j'ai commandé une buse en acier trempé en Chine (en stand by) mais cela ne doit être équivalent, pas de traitement polyphobic qui doit etre une exclus E3D.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 14/02/2020 2:27 pm
Blacky
(@blacky-2)
De mon coté, j'ai changé le paramètre "vitesse du ventilateur" au "mini" à 30% pour que le corps de chauffe de la buse ne soit pas obligé de compenser ce gros flux d'air.
Prusa I3 MK3S
Respondido : 14/09/2022 10:24 am
