Temperatura mínima de impresión
Cosculluela
(@cosculluela)
Hola a todos,
En mi trabajo acabamos de comprar una i3 MK3s, la motivación de esta compra es la impresión de un filamento cargado con polvo de Alúmina.
Este filamento, por recomendación del fabricare, debe imprimirse a una temperatura de entre 107 y 150 Celsius.
Para mi sorpresa el motor del extrusor no funciona cuando la temperatura es inferior a 180 Celsius.
Probé a lanzar la impresión y modificar manualmente la temperatura del extrusor. cuando la temperatura bajaba de 180C el motor del extrusor dejaba de funcionar (sin embargo la impresora sigue funcionando como si nada hubiera pasado). También probé a introducir la temperatura de impresión (150C) a través del Gcode y la impresora reproduce la impresión sin que el motor de extrusión se mueva.
Es posible modificar este parámetro?
Opublikowany : 23/10/2019 12:48 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: Temperatura mínima de impresión
No extruir por debajo de una temperatura (creo que 170 habitualmente) es una protección que puedes desactivar mediante la orden M302: http://marlinfw.org/docs/gcode/M302.html
La puedes incluir en el código de inicio en PrusaSlicer si deseas que siempre esté desactivado.
Opublikowany : 24/10/2019 1:09 pm
