Repetición de mensaje choque detectado sin motivo aparente
oskarcp
(@oskarcp)
Hola,
Llevo dos días con la nueva impresora y al realizar la impresión de una pieza descargada obtengo el mensaje de "choque detectado " y si quiero reanudar la impresión. Selecciono la opción de si, vuelve a la pieza la estropea y echa material al aire.
Entiendo que error es puntual y vuelvo a imprimir al misma pieza con el mismo resultado.
¿que puede estar pasando? ¿puedes ser que la pieza este mal?¿es posible solucionarlo?
Muchas gracias
Postato : 19/12/2019 12:23 pm
1 persone hanno apprezzato
misan
(@misan)
Utenti Moderator
RE: Repetición de mensaje choque detectado sin motivo aparente
En el menú, en Estadísticas puedes ver el total de choques detectados y en qué eje ha sido. Un repaso atento a la mecánica de ese te podría dar una pista.
A veces, tras un cambio de firmware, puedes ver que el problema se acentúa (o desaparece) si se han modificado los umbrales de detección.
También puedes comprobar la tensión de las correas de ambos ejes (X e Y).
https://help.prusa3d.com/article/t0n82ib3af-crash-detection
Postato : 07/02/2020 5:20 pm
Breakingbot_3d
(@breakingbot_3d)
hola, hoy tuve el mismo problema, revise todo y aparentemente no tiene nada, se desplaza el eje x. no tiene nada el eje y y la tension esta en 275 masomenos. El choque lo detecta sobre Y pero al hacer home me desplaza el X. fue bien hasta cierto punto y despues capa por medio detecta un choque que no ocurre.
No es una solucion pero tuve que dasctivar el detector para imprimir "normal".
Questo post è stato modificato 6 years fa da Breakingbot_3d
Postato : 10/04/2020 1:28 am
jesuslunapep
(@jesuslunapep)
@fersanmartin1989
Hola pudiste solucionar el problema? Tengo el mismo problema, a veces no detecta nada y otras veces desde el comienzo de la impresion, revise correas, rieles, incluso el motor y cambie la polea pero el problema persiste, sera un problema de placa??
Postato : 02/09/2020 1:05 am
Breakingbot_3d
(@breakingbot_3d)
@jesuslunapep
Hola como estas? yo ese problema lo tuve sobre el eje Y. Desarme todo y lubrique los rodamientos por adentro aparte de lubricar las varillas. Hasta el dia de hoy sin problemas. Igual revisa la tension de las correas para asegurarte de que esten bien. Espero que puedas solucionarlo!
Postato : 07/09/2020 12:52 am
jesuslunapep
(@jesuslunapep)
@fersanmartin1989
gracias por la respuesta, hice lo que mencionas, pero sigo con el problema, ademas ocurre algo muy raro la tension de las correas no supera los 165 tanto en X como en Y, si quiero que aumente tendria que aflojarlas bastante y no creo sea lo adecuado quiza algo estoy haciendo mal.
Postato : 12/09/2020 1:32 am
Maxavriemma
(@maxavriemma)
Hola Buenos Días,
Les comento que al día de hoy estoy teniendo problemas en la impresión con choques detectados, siempre en el eje Y. Realice todas las opciones que mencionan los usuarios en los comentarios anteriores y sigue fallando en impresiones de volumen grande, es decir que cubre toda la placa y en altura lo mismo.  Me imagino que no seria la opcion mas recomendada desactivar el detector. Controle la impresión y en ningún momento toca o choca con nada, simplemente vuelve a Home y nuevamente empieza a imprimir y se desplaza unos mm de la impresión original.
Postato : 22/04/2022 1:26 pm
Breakingbot_3d
(@breakingbot_3d)
Buen día, es un poco difícil determinar con exactitud la causa, por eso te puedo recomendar revisar todo de nuevo, lubricar los rodamientos por adentro y revisar que estén bien alineadas las varillas por las cuales se desplazan. También podés revisar mientras que imprime que la puntita del nozzle no roce con nada ya que el más mínimo toque activa el detector de choque, si lo desactivas puede perder pasos el motor.
Postato : 22/04/2022 2:29 pm
Maxavriemma
(@maxavriemma)
Si ya realice todo, revisión de correas, cableado, lubricacion. Es raro ya que anteriormente no había fallado en impresiones anteriores, después de que actualice el firmware, empeso a ocurrir este problema con impresiones mas grandes.. ¿Me imagino que al perder pasos en el motor y tener desactivado el detector de choques, la impresión puede fallar?
Postato : 22/04/2022 2:55 pm
misan
(@misan)
Utenti Moderator
@maxavriemma La detección de choques fuerza una nueva operación de volver a la posición inicial (Home) de  los ejes X e Y. Si todo va bien, el desplazamiento que habría causado ese choque se evita y la impresión se reanuda correctamente (el desplazamiento de capa tras el choque se ha evitado).
Cuando la detección de choques se desactiva, si entonces se produce un choque (pérdida de pasos en general) este no se detecta y por lo tanto no se corrige, lo que se manifiesta como una o más capas desplazadas en uno o los dos ejes XY.
Una de las causas que pueden hacer que el problema aparezca es por falta de lubricación en los rodamientos lineales de ambos ejes XY, pero también puede producirse si alguna de las bolas de los rodamientos se desgasta y deja de ser perfectamente esférica. Por eso las recomendaciones pueden ser primero limpiar la suciedad de las varillas lisas y lubricar el interior de los rodamientos LM8UU y, si esto no resolviera el problema, cambiando esos rodamientos por unos nuevos.
No obstante, te recuerdo que puedes contactar el los técnicos de soporte en el chat en línea de la tienda para ayudarte a resolver el problema.
Postato : 02/05/2022 7:24 am
Alfredo Alonso
(@alfredo-alonso)
Utenti
Yo probe todo lo que se indica (limpieza varillas, ajuste correas, bajada velocidad...) y lo he solucionado poniendo la velocidad de impresion a 110%.
Ni un choque
Postato : 14/05/2023 4:58 pm
Martin Palandri
(@martin-palandri)
Me sucedió lo mismo, era la tensión de la correa.
Postato : 28/05/2023 2:54 pm
