Problema impresión a los 3 mm de altura: desplazamiento de capas
Agc
 Agc
(@agc)
Hola. Espero que alguien pueda ayudarme. Estoy intentando realizar una impresión de 4 piezas a la vez y repetidamente al llegar a unos 3 mm de altura la impresora me provoca un desplazamiento de capas, deformando todas las piezas, como si chocara con algo. He revisado que la impresora no tiene ningún obstáculo y he fileteado varias veces el gcode con Prusaslicer pero siempre me ocurre lo mismo. Si intento imprimir otras piezas dentro de este mismo proyecto no me ocurre por lo que creo que tiene que ser problema de configuración de Prusalicer
No he conseguido ver que ocurre, pero si que he oido como que en el trazado de la impresión el extrusor "chocara " con algo. Seguramente si imprimo una unica pieza salga bien, pero me gustaria averiguar que es lo que me esta ocurriendo.
Gracias de antemano por vuestro tiempo y ayuda.
Posted : 10/12/2025 11:30 pm
manu1482
(@manu1482)
Hola,
Lo has conseguido solucionar? Yo también tengo desplazamiento de capas. Me pasa con el test de flujo de orca slicer y con el test de velocidad. También con Prusa Slicer. No se si será el mismo problema, por que mis desplazamientos de capa son peores, pero te dejo lo que a mí me ha funcionado
He encontrado un parche. Añadir el comando al gcode para antes del cambio de capa:
M400
G4 p100
Con esto ya no me pasa. Te dejo el Gcode para antes del cambio de capa:
G92 E0.0
;[layer_z]
M400 ; espera a que terminen los movimientos
G4 P100 ; pausa 100 ms (sube a P400 si lo necesitas)
{if layer_z > 150}
M201 X{interpolate_table(layer_z, (0,7000), (150,7000), (200,4000), (270,2000))} Y{interpolate_table(layer_z, (0,7000), (150,7000), (200,4000), (270,2000))}
{endif}
Si has encontrado solución te agradecería la compartieras.
This post was modified 2 months ago by manu1482
Posted : 17/03/2026 10:22 pm
