Vous feriez comment?
FredR
(@fredr)
Salut aux experts,
Voila, ça fait pas longtemps que je suis sur la "machine" et je voulais avoir votre avis sur un point; faites-vous toujours un nœud au cerveau pour concevoir la pièce sans supports? je n'ai fait que quelques pièces mais purée...que c'est pas évident de sortir une pièce sans supports ou le moins possible; du coup, j'ai des pièces que je réalise en plusieurs morceaux pour optimiser l'impression sans supports, mais du coup c'est galère à concevoir...c'est de l'ingénierie...est ce que vous faites pareils ou c'est moi qui n'est rien compris au truc...?
Par exemple, cette pièce, feriez-vous différemment?
merci à vous
Napsal : 29/08/2020 3:10 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Vous feriez comment?
Bienvenu dans le monde de l'imagination sans limites (ou presque!)
Ne t'inquiètes pas, car au niveau de la conception de pièces, on est tous logés à la même enseigne.
Dans la conception de la pièce, il faut prendre en compte les possibilités (et limites) de ton imprimante, les efforts que ta pièce doit subir et comment tu vas l'imprimer (quel coté tu risques de poser sur le lit --> face plates).
Ne pas oublier que ta pièce aura moins de résistance parallèlement aux couches que dans la longueur du filament.
pour les supports, dans certains cas ils sont nécessaires, mais la face supportée ne sera pas du plus bel effet sans post-traitement.
Rapport à tes pièces, pour celle de gauche, je l'imprimerais de coté avec un support dans le trou de clé (si besoin de résistance) autrement la face avant sur le lit (si le trou de clé doit être bien formé mais résistance moindre dans les angles).
Celle de droite, en 3 parties avec quelques petits changements.
  • Séparer le petit téton en haut de la pièce (en faire une pièce à coller avec léger emboitement dans le dessus de la face avant).
  • Séparer l'anneau arrière et en faire une pièce emboitable dans la face avant (avec 2 tétons à coller par exemple).Comme cela, ton anneau arrière sera imprimé à plat et aura aussi plus de résistance.
Ne reste plus qu'à imprimer tes pièces à plat sans support.
Autre chose, quand tu imprimes en plusieurs morceaux qui doivent s'emboiter, pense aux tolérances et phénomènes de dilatation/rétraction du plastique quand il refroidit.
Voilà pour ce qui en est de comment je ferais, mais personnellement je n'ai pas la science infuse et espère que quelqu'un pourra me faire mentir (à vous les gars et filles).
Bonnes impressions.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 29/08/2020 4:34 pm
1 lidem se líbí
Flo4Print
(@flo4print)
Je te rassure pareil pour moi... 😊
MK3S & Fusion 360
Napsal : 08/09/2020 12:55 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Après une nuit de repos, il m'est apparu que le téton, finalement pouvait être coupé d'un coté et finalement s’imprimerait avec la grande pièce à trous le tout à plat. Il n'a pas besoin d'être entièrement circulaire.
Napsal : 08/09/2020 4:51 pm
