Variation de qualité sur 1ere épaisseur
EspritCombi
(@espritcombi)
Bonjour à tous,
Je suis entrain d'imprimer une pièce par 6 exemplaires à chaque print, et j'ai des grandes variation de qualité sur la 1ere couche, le 1er remplissage... j'ai des trous, des traits visible mais en même temps des surfaces parfaites... Sur les 3 impression de 6 que j'ai lancé, j'en ai des très bien mais d'autres beaucoup, c'est pourtant le même gcode à chaque fois... une histoire de température ambiante..?
Je ne sais pas vraiment sur quel paramètre jouer... Pouvez m'aider svp ?
Attachment removed
Questa discussione è stata modificata 7 years fa da EspritCombi
Postato : 14/08/2019 8:52 am
RE: Variation de qualité sur 1ere épaisseur
It is essential to wait for PINDA to reach a preset temperature before mesh level due to PINDA sensitivity to temperature.  The bed also warps over time, and preheating the bed for 30  minutes can help equalize differences between prints (this ensures all of the bed components have reached operating temperature).  This way print 1 and print 5 will be printed with similar bed conditions.
Try using this command in custom start-up gcode:
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; set & wait for bed temp
M860 S40 ; wait until PINDA is >= 40C
G80 N7 R5 ; mesh bed leveling
Postato : 14/08/2019 9:29 am
EspritCombi
(@espritcombi)
Thank you ! I try this for the next print...
Postato : 14/08/2019 10:01 am
Cédric.M
(@cedric-m)
tu peux aussi jouer avec le "live Z ajust" lors de l'impression de la jupe si tu vois quelle la hauteur n'est pas optimale. Quitte a ajouter 2 ou 3 tour si la longueur de la jupe est un peu courte.
Postato : 14/08/2019 12:14 pm
EspritCombi
(@espritcombi)
I try 2 codes but the printer stays at temperature and does not start printing...
G80 ; mesh bed leveling
and
Postato : 15/08/2019 7:10 am
Cédric.M
(@cedric-m)
as tu essayé de mettre manuellement le bed temerature ?
M190 S55 ; set & wait for bed temp
Postato : 15/08/2019 7:20 am
EspritCombi
(@espritcombi)
mais je dois attendre combien de temps une fois que c'est à température ? car ca ne se lance pas toujours pas... j'attends...
Postato : 15/08/2019 7:30 am
Serge D.
(@serge-d)
Je ne crois pas que le soucis vienne de la t) du bed mais bien de la sonde PINDA
je ne comprends pas l'utilité de ce g-code dans la mesure ou si ta dernière impression était relativement haute,  la buse et donc la pinda aussi se trouvant loin du bed, ce n'est pas demain la veille qu'elle atteindra 40° et dès lors ton impression ne démarrera pas !!! A tester mais je ne crois pas que la buse seule arrive à lui faire atteindre 40°... Par contre si tu fais un "home" avant, elle sera près du bed et donc chauffée...
Par contre, préchauffer le bed est une évidence pour de grandes pièces ou bcp de pièces sur le plateau, j'ai pu constater que quand le centre vient d'atteindre les 60° certains endroits n'en sont encore qu'à environ 50° voir moins de degrés...
Questo post è stato modificato 7 years fa 3 tempo da Serge D.
Postato : 15/08/2019 7:31 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Avec le G28W la PINDA va se retrouver a quelque mm du plateau, elle devrait donc chauffer assez rapidement a 40°, je n'ai plus en tete, ou dans le menu on peu voir la température de la sonde, faudrait vérifier en même temps.
Edit: c'est dans :  support --> température
Postato : 15/08/2019 7:36 am
Serge D.
(@serge-d)
Oui, je viens de voir la ligne, elle est donc en home... Mais je pense que cela vient surtout de l'uniformité du chauffage du bed, j'ai testé avec un "thermolaser" et il faut bien attendre 15 minutes pour que le bed soit chauffé uniformément... SAUF si l'imprimante se trouve dans un courant d'air alors c'est pire...
Postato : 15/08/2019 7:40 am
Serge D.
(@serge-d)
Je referais aussi, pour être bien sûr, une calibration complète...
Postato : 15/08/2019 7:45 am
Cédric.M
(@cedric-m)
pas utile, la calibration sert juste a voir si l'imprimante est "d'equerre", à la limite juste un "First layer ajust" pour vérifier le Z offset.
Postato : 15/08/2019 7:52 am
