Trop de plastique
thierry
(@thierry-2)
Trop de plastique
Bonjour à tous.
En effet trop de plastique sur la première couche, je suis en ABS une nouvelle marque que je ne connais pas.
J'ai donc revu ma calibration de première couche, R.A.S.
et dès que j'attaque mon impression ça donne ça(photos jointes)
À droite le résultat de la calibration de la première couche, à gauche le début de mon impression.
Bien sûr j'ai essayé toutes sortes de températures (dans la tranche conseillée)
j'ai essayé aussi différentes vitesses et ça n'a rien donné
Je suis sûr et certain que le problème est connu et je ne trouve pas la réponse.
Merci de m'indiquer la page ou le tuto  concerné.
This topic was modified 4 years ago by thierry
Posted : 13/09/2020 2:02 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Trop de plastique
Houla, en effet! Il te faut régler le coefficient d'extension spécifiquement pour ce filament:
https://help.prusa3d.com/en/article/extrusion-multiplier-calibration_2257
Tu peux à mon avis directement passer à 0.95 tellement ça a l'air de sur-extruder (photo en petit sur mon smartphone, j'espère bien voir).
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Posted : 13/09/2020 2:25 pm
jollyjn
(@jollyjn)
+1!
En cas de nouveau filament, si tu as un pied à coulisse (où un micromètre, mieux) tu peux mesurer ton diamètre de filament pour voir au début si il rentre dans les normes.
C'est une bonne pratique de faire, en début de bobine, un coefficient d'extrusion et autres calibration si tu as le temps, et de créer un nouveau profil dans le slicer. Ça prend une vingtaine de minutes et pas grand chose en filament, mais au moins, tu auras l'esprit tranquille et tes impression ne s'en dérouleront que mieux.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 13/09/2020 3:59 pm
thierry
(@thierry-2)
Bonjour
merci pour votre réponse ultra rapide.
Grâce à vos informations j'ai compris mon erreur, en effet le paramètre multiplicateur d'extrusion j'ai lu comme multi matériaux.
En effet je suis dyslexique et je vous écris grâce à un logiciel de dictée.
Et donc je pensais qu'on mettait à cet endroit l'emplacement du fils dans la machine.
Dans le cas présent la bobine rouge en ABS et à la place quatre.
Donc forcément il y a trop de plastique.
Encore merci et bon week-end
Posted : 13/09/2020 5:06 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tant mieux si c'est résolu. Tu avais donc 4 à la place de 1 en coefficient d'extrusion, c'est bien cela?
Pas de souci pour la dyslexie. Je suis entouré de dys-, tu as toute ma bienveillance 😊
Posted : 13/09/2020 6:22 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Content d'avoir pu t'aider. En cas de doutes n'hésite pas et bonnes impressions.
Posted : 13/09/2020 7:13 pm
Calire
(@calire)
Logiciel de dictée, si cela ne te dérange pas  quel logiciel utilises-tu ?    Et facile à utiliser ?  J'en ai connu un qui demandait un apprentissage de compréhension de la voix,    long ...      Mais cela doit être bien pratique.
Il m'arrive quand je tape vite  d'intervertir 2 lettres    ainsi j'ai créé le pseudo Calire  (chut il ne faut pas le dire 😎 ) .
Est-ce que cela corrige la syntaxe   comme le fabuleux  "tapas à manger ?"   ?
Et,   accessoirement d'ailleurs  je réponds  "non je n'ai (ah ce nez) plus rien à manger".
Bigre   silence du matin plein chaud        oui   ça tape là maintenant dans le Var plein sud et un peu à l'est.
Posted : 14/09/2020 7:46 am
jollyjn
(@jollyjn)
@claire-k
Je connais une calire aussi, pas dans le sud mais du coté de Biscarosse, mais j'aurais plaisir à te rencontrer un jour! 😘
Posted : 14/09/2020 7:01 pm
