Température d'impression minimale
Cosculluela
(@cosculluela)
Bonjour à tous,
Je viens d’acquérir une MK3 i3, mon intérêt principal est l’impression d’un filament chargé de poudre d’alumine.
Sur recommandation du fabricant, ce filament doit être imprimé à une température comprise entre 107 et 150 degrés Celsius.
À ma grande surprise, le moteur de l'extrudeuse ne fonctionne pas lorsque la température est inférieure à 180 degrés Celsius.
J'ai essayé de lancer l'impression et de modifier manuellement la température de l'extrudeuse. lorsque la température est tombée en dessous de 180 ° C, le moteur de l'extrudeuse a cessé de fonctionner (toutefois, l'imprimante fonctionne toujours comme si rien ne s'était passé). J'ai également essayé d'entrer la température d'impression (150 ° C) via le Gcode et l'imprimante reproduit l'impression sans que le moteur d'extrusion ne bouge.
Est-il possible de modifier ce paramètre?
Publié : 23/10/2019 1:00 pm
RE: Température d'impression minimale
Hi Klsy,
there is a minimum extruder temperature embedded in firmware,
you would need to modify the firmware and recompile it!
Joan
Publié : 23/10/2019 8:57 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Je viens de te recompiler un firmware pour MK3 avec 120° de mini temp, plus rapide que d'expliquer comment faire si tu as jamais fait.
// Extrude mintemp
#define EXTRUDE_MINTEMP 120
Publié : 23/10/2019 9:41 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
je post aussi le source modifié si jamais tu préfère.
Attachment removed
Attachment removed
Publié : 23/10/2019 9:46 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Sinon, il y a plus simple. Il est possible de modifier cette valeur via G-Code avec la commande M302 S120 où 120 est la limite basse souhaitée.
Publié : 24/10/2019 9:16 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Effectivement c'est plus simple ! Merci 😉
Publié : 24/10/2019 10:05 pm
