[Gelöst] Surprise Egg
GanJ
 GanJ
(@ganj)
Surprise Egg
Bonjour à toutes et à tous,
Nouveau venu dans le monde de l'impression 3D, j'ai fait l'acquisition voici quelques semaines d'une MK3S.
Le montage passé, j'ai commencé par les étapes de calibration et dès impression de test pour voir ce qu'elle pouvait avoir dans le ventre. Impressionnant !
Seulement, je me heurte à une difficulté.
J'ai imprimé cela : https://www.thingiverse.com/thing:2255308
L'impression du camion s'est correctement déroulée si ce n'est un petit décalage de couche visible sur le toit de la cabine.
Pour ce qui est de l'œuf, c'est une autre histoire et c'est ce qui m'amène à vous demander conseil.
L'impression est réalisable sans support mais les premières couches sont vraiment d'une qualité médiocre comme vous pouvez le constater sur les photos jointes.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Guillaume
Prusa i3 MK3s
Veröffentlicht : 08/05/2019 3:13 pm
Calire
(@calire)
RE: Surprise Egg
Je ne sais point trop mais peut-être une qualité à prendre Slic3r "Réglages d'impression" genre Quality, Détails, Ultra détails, et éventuellement baisser la vitesse au début quand ça attaque l’œuf (tu tournes le bouton et tu choisis un % plus faible, je suis allée déjà à 50 voire 30% pour des passages difficiles).
Veröffentlicht : 10/05/2019 4:50 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Surprise Egg
Bizarre, j'en ai imprimé quelques un pour mes petits enfants et sans problème... Surtout que ce n'est que le bas de l oeuf, le reste est correct (si ce n'est que je me demande si tu as fait assez de couches de pourtour (on voit le remplissage)... Tu as utilisé les paramètres par défaut de la Prusa dans slic3r ?
en 0.20mm normal
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 11/05/2019 10:21 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Surprise Egg
Bonjour à tous les 2,
Merci pour vos réponses.
Il avait été imprimé avec les réglages par défaut de Slic3r en 0,1mm donc 2 périmètres, 15% d'infill, ... en PLA.
Je n'ai malheureusement pas le temps avant quelques jours pour faire une nouvelle impression en réduisant la vitesse sur les premières couches mais comme le suggère Serge, il n'y a pas de raisons pour jouer sur ce réglage.
Je ne m'imagine pas rester devant l'imprimante pour ajuster à tel ou tel moment la vitesse d'impression, selon la pièce. Ici, c'est simple car c'est le tout début mais imaginons une pièce où cela à lieu en plein milieu sur une impression de plusieurs heures. Mais je testerai.
Je testerai également en augmentant le nombre de périmètres ne serait-ce pour corriger le défaut visuel du remplissage.
Cependant, hier soir, j'ai voulu tester un nouveau filament : du flex 98A. Après quelques minutes, des clics se font entendre. Je tends l'oreille et je m'aperçois que le moteur de l'extruder patauge : le filament n'est plus entrainé. J'arrête l'impression, tente de décharger le filament : impossible. J'ouvre la trappe et je m'aperçois que la vis de blocage de la roue crantée sur l'ace du moteur s'est desserrée et que le filament a commencé à s'emmêler la dedans.
Pour le moment, j'ai nettoyé, resserré la vis, rangé le filament dans son sachet zip et tout éteint. La suite en fin de semaine.
Prusa i3 MK3s
Veröffentlicht : 12/05/2019 8:29 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Surprise Egg
Imprimer une  "sphère" est toujours difficile l'angle au départ est pas loin de la limite de ce qui est imprimable sans supports.
Beaucoup de facteur peuvent donner ce résultat, la qualité du filament, le refroidissement, le nombre de paroi, et l’épaisseur de la couche.
Quelquefois, juste le fait de changer l'orientation de la pièce  sur le bed peu résoudre le problème. (mettre la partie difficile a imprimer face au ventilo)
Veröffentlicht : 13/05/2019 12:04 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Surprise Egg
Bonjour Cédric,
Merci pour ta réponse.
Pour ce qui concerne le filament, le gris est la bobine de PLA offerte avec la MK3S ; du Prusa me semble-t-il. Le rouge (le camion), c'est du PLA Prusament.
Je vais dans un premier temps tester en augmentant le nombre de périmètre car comme l'a remarqué Serge, on aperçoit l'infill. Je vous communiquerai le résultat.
Pour l'orientation, je note. Mais dans ce cas précis, le résultat est identique sur tout le tour donc aussi bien exposé au refroidissement ou non, cela a "bavé".
Prusa i3 MK3s
Veröffentlicht : 13/05/2019 4:55 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Surprise Egg
Bon alors pour l'oeuf, pas nécessaire en 0.10, choisis "prusa 0.20 normal", en périmètre minimum 3 voir 4 (normalement slic3r sélectionne lui même le bon nombre de périmètres) et enfin 15% d'infil, c'est trop peu 25 minimum... Ce n'est pas un soucis de filament, le prusa est Ok... Mais perso j'ai fais du 0.10 pour la voiture ou autres qui est dedans... J'en ai fais 5 sans problème !
Pour le flex, j'ai eu le même soucis, il faut que tu visses les 2 vis qui se trouvent côté gauche de l'extrudeur jusqu'à ce qu'elles sortent d'environ 4mm de l'autre côté. En fait il faut serrer plus fort l'entrainement du filament (comme il est "mou")... N'oublies pas de déserrer (comme avant) pour le PLA ou autre... Attention à ta plaque PEI, çà colle méchamment même enlevé à froid, cela m'a arraché 2mm carré de pei sur la plaque ! C'était un "octopus"
En espérant t'aider avec ma maigre expérience 😉
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 years 3 mal von Framemanager
Veröffentlicht : 13/05/2019 9:44 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Surprise Egg
Pour le flex j'ai ce genre de problème au bout de plusieurs minutes d'impression :
Pourtant j'utilisais les paramètres d'origine pour du flex dans Slic3r.
Mon problème venait du flow qui était beaucoup trop grand, du coup le filament sortait de l’extrudeur. Maintenant je contrôle toujours le flow quand je fais du flexible (pas mettre 140%).
Veröffentlicht : 15/05/2019 1:51 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Surprise Egg
Bonsoir à tous,
Merci Serge pour ce complément.
Je teste en ce moment même une impression de l'oeuf, en PLA Prusa, avec tes recommandations : 0.2mm, 25% d'infill et 4 périmètres.
Cela semble très bien se passer sur l'avant qui est exposé à la ventilation, un peu moins bien sur l'arrière qui se relève.
J'attends que l'impression soit plus avancée pour l'arrêter et voir plus précisément à quoi cela ressemble.
Pour le Flex, il faut donc serrer fort le filament dans l'engrenage. Sur la MK3S, il n'y a plus qu'une vis ; je vais la serrer comme tu le recommandes.
Cédric, malheureusement, tes photos n'apparaissent pas. Je ne sais donc pas de quel problème tu parles.
Prusa i3 MK3s
Veröffentlicht : 15/05/2019 5:33 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Surprise Egg
Voici le premier résultat que j'ai interrompu :
- la face exposée au ventilateur
Attachment removed
Prusa i3 MK3s
Veröffentlicht : 15/05/2019 6:41 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Surprise Egg
- la face non exposée
Attachment removed
Prusa i3 MK3s
Veröffentlicht : 15/05/2019 7:04 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Surprise Egg
Et enfin le bon résultat mais j'ai fait la bêtise d'appuyer sur le mauvais bouton en voulant repasser la vitesse à 100% après avoir commencé à 50% selon la recommandation de Claire.
PS : désolé pour les photos mais je ne sais pas pourquoi ni comment, je n'arrive pas à les intégrer autrement.
Attachment removed
Prusa i3 MK3s
Veröffentlicht : 15/05/2019 7:07 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Surprise Egg
Bonsoir,
Ce soir, j'ai relancé une impression et je n'ai pas réitéré ma bêtise d'hier.
Je suis descendu à une vitesse de 25% sur les premiers mm puis je l'ai progressivement augmenté à 100%.
Le résultat est sans commune mesure avec le premier essai.
Il y a encore ici ou là quelques imperfections mais je tiens le bon bout grâce à vous.
Merci !
Prusa i3 MK3s
Veröffentlicht : 16/05/2019 5:46 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Surprise Egg
Le résultat :
Attachment removed
Prusa i3 MK3s
Veröffentlicht : 16/05/2019 5:57 pm
