remplissage ou périmètres
thanadriel
(@thanadriel)
Bonjour,
 Je voudrais imprimer un dock de chargement pour mon téléphone portable en forme d'oeuf de dragon que j'ai vu sur Thingiverse ou Cults3D .
Qu'est ce qui est le plus économique et en même temps assez costaud en imprimant ça : augmenter le nombre de périmètres et mettre le remplissage à zéro ou alors un remplissage vers les 10% ou 15%?
Merci d'avance de vos réponses.
Veröffentlicht : 19/01/2022 10:08 pm
thanadriel
(@thanadriel)
RE: remplissage ou périmètres
Re
Est-ce qu'un remplissage de 5% irait ou est-ce trop peu car je me suis aperçu dans le slicer que sans remplissage , j'étais confronté à des ponts horizontaux dont je ne suis pas sûr que l'imprimante est capable de faire.
Veröffentlicht : 19/01/2022 11:15 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pour la solidité, il a été montré que multiplier les périmètres est plus efficace que le remplissage, qui n'apporte plus grande résistance à partir de 30-40%. Si tu n'as pas de critère de résistance, tu peux effectivement baisser drastiquement tes remplissages, mais pour les ponts intérieurs, oui, il vaut mieux avoir un remplissage, même faible, de l'ordre de 5 à 10%.
Toutefois:
Quel est l'objectif de la question? Économiser du filament? Économiser du temps? Tu ne peux que trouver des compromis entre les deux, pas gagner sur les deux tableaux.
Pour le temps, il te "suffit" de pousser à 125%, 150% voire 200% la vitesse d'impression avec la molette. Je le fais régulièrement, j'étais très circonspect au début, mais j'ai appris à me lâcher pour certaines pièces 😀
Pour le filament, le gain sera marginal sur des petits projets. Certes, "les petits ruisseaux... etc" mais tu te rendras vite compte que le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Reste entre 10 et 30%, ce sera mieux pour la densité, la résistance et la qualité d'impression en général. Pour les grosses pièces, il faudra regarder au cas par cas.
Généralement, sur les pièces devant être esthétiques, j'imprime de toute façon avec 3 périmètres, plutôt que 2. De même avec le MMU2S pour éviter que la couleur de remplissage ne se voit pas transparence de la couleur du périmètre. Mais globalement, ce sont les périmètres qui vont consommer le plus de temps et de filament. Enfin. C'est très dépendant du type de pièce que tu imprimes, bien sûr.
Lorsque tu tranches une pièce, tu as normalement un panneau en haut à gauche qui apparaît et qui te renseigne, par fonctionnalité, le temps et le filament consommé... N'hésite pas à tester, pour ta pièce, les différents réglages et juger par toi-même là où tu souhaites faire des économies, et la où les compromis sont acceptables.
Veröffentlicht : 20/01/2022 7:55 am
thanadriel
(@thanadriel)
@olivier-saraja ; merci beaucoup pour ta réponse, tu as répondu complètement à ma question. En fait , c'est surtout le temps d'impression qui me fait défaut car je travaille d'une part et d'autre part je ne veux pas trop laisser l'impression sans surveillance. Donc j'ai un temps maxi de 12 à 13h . D'ailleurs à propos de ça, j'ai découpé ma dernière pièce en deux mais le résultat de la jonction n'est pas terrible vu comment est faite la face externe. J'ai essayé de poncer un peu mais je n'arriverai pas à faire quelque chose de nickel. D'où ma question qui avait surtout pour but de me faire gagner du temps.
  Tu parles de vitesse d'impression avec la molette. ça veut dire que tu pousses la vitesse pendant l'impression?
Veröffentlicht : 20/01/2022 9:41 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @thanadriel
Exactement. Je lance régulièrement des impressions d'une vingtaine ou une trentaine d'heures, et j'ai les mêmes contraintes que toi. Donc en poussant la vitesse d'une part, et en mettant les impressions en pause la nuit lorsque je ne suis pas confiant, je m'en sors plutôt bien.
Veröffentlicht : 20/01/2022 9:47 am
thanadriel
(@thanadriel)
 tu es un puit d'informations. parce que là tu mets un doigt sur une question vitale pour moi ...: la pause. Je pensais à tort que je ne pouvais pas mettre en pause longtemps. Excuses le "noob"(lol) mais lorsque tu fais une pause tu retires le filament de l'extrudeur? Eteins-tu l'imprimante?
merci d'avance.
Veröffentlicht : 20/01/2022 10:06 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Dans un premier temps, ne met en pause que si tu lances ton impression depuis la carte SD. Via Octoprint, le comportement n'est pas celui que j'attends.
Via la Carte SD, si tu mets en pause, la hotend va arrêter de chauffer mais le plateau chauffant va maintenir la température jusqu'à nouvel ordre: pas de décollement malvenu. Ce n'est pas neutre en matière de consommation d'énergie, on ne va pas se mentir. Mais lorsque tu reprendras l'impression, la tête va chauffer à nouveau et reprendre là où elle s'était arrêtée. Attention à la coulure de filament avant que ça ne redémarre, c'est le seul vrai inconvénient.
Si tu passes par Octoprint, l'impression se met en pause mais l'alarme de la Prusa va automatiquement couper la chauffe hotend et plateau (elle ne va pas comprendre que c'est une pause depuis une source externe) automatiquement au bout de 30 min d'inactivité. Conclusion, si ta pièce se décolle du plateau froid pendant la nuit, ton impression est fichue. Si tu as de la chance, tu relances la chauffe manuellement pour la hotend et le plateau, et lorsque tu es en température, tu reprends l'impression.
Dans les deux cas: n'étends surtout pas ton imprimante, et laisse le filament dans l'extrudeur.
Veröffentlicht : 20/01/2022 10:37 am
thanadriel
(@thanadriel)
Je vois, ce genre de pause est à faire qu'exceptionnellement vu la conso d'énergie du plateau pendant la nuit. Pour ma part, je n'utilise que la carte SD.  Je vais essayer sur une petite pièce d'abord . Merci de tous tes conseils. A plus!!
Veröffentlicht : 20/01/2022 10:50 am
Maclem
(@maclem)
Bonjour
A la lecture de ce post, il me vient une question:
- quelle est la puissance électrique consommée par le plateau chauffant à 60°c ?
Je n'ai pas trouvé cette information par ailleurs
Merci d'avance
Veröffentlicht : 21/01/2022 1:56 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Juste le plateau chauffant ou toute l’imprimante quand elle imprime du PLA ? Pendant la phase de chauffe initiale ou pendant le maintien en température ? Avec quelle température environnante ? Quel flux d’air autour ?
La spécification du plateau donne 6,25A (max) en 24V.
Mes modeles publics
Veröffentlicht : 21/01/2022 2:15 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Cela ferait 150W max, c'est bien ça?
Veröffentlicht : 21/01/2022 2:34 pm
adesir
(@adesir)
Oui, Max max. C’est à dire quand le plateau se dépêche d’atteindre sa température de consigne. Mais ça doit sérieusement baisser quand il est autour de sa température de consigne.
Mes modeles publics
Veröffentlicht : 21/01/2022 3:53 pm
thanadriel
(@thanadriel)
y'a personne qu'a fait un relevé précis?
Veröffentlicht : 21/01/2022 3:55 pm
Maclem
(@maclem)
Merci pour vos réponses
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Certaines prises connectées offrent la lecture temps réel de la consommation, mais ce n'est pas le cas chez moi, désolé.
Veröffentlicht : 21/01/2022 3:57 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Ce n'est peut-être pas si évident... Déjà, il faudrait voir exactement ce que l'on veut relever.
Mes modeles publics
Veröffentlicht : 21/01/2022 5:58 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
La consommation totale de la mk3 est affichée autour de 160W+/-15W environ avec un banal compteur sur prise lorsque j'imprime du petg ou du pla, sans clôture, dans une pièce un peu fraîche (15-17°) mais avec une couche de 3?mm de coton isolant sous le plateau. La tête d'extrusion doit être autour de 40W, et les moteurs de 10 ou 20W en tout.  On retrouve bien les 150W=6.25A x 24V maximum, au prorata de l'alimentation PWM (Pulse Width Modulation, modulation de la largeur d'impulsion rendue par le clignotement de la led), ce qui confirme l'intuition d'une consommation de l'ordre de 100W du plateau.
Arriver à la température de consigne de 60° ou 80° n'est pas si rapide que ça, la consommation diminue assez peu une fois cette température atteinte.
Bien cordialement.
F. [qui reprend les mesures du wattmètre de Leroy-Merlin...]
Veröffentlicht : 21/01/2022 6:14 pm
thanadriel
(@thanadriel)
merci @myf
Veröffentlicht : 22/01/2022 12:13 am
