Reçu et testé ..PEI Coated
Patrick.b
(@patrick-b)
ouf enfin , reçu et imprimé..avec le PETG rien à dire ça colle bien, sur la soft aussi j'avais peu de soucis , merci ISopro
par contre j'ai pas re touché mon Z eh ben méga déçu voila ...y'a plus qu'a...
Attachment removed
un peu déçu aussi du réglages PETG , Prusa, j'ai pas mal de stringing va falloir rajouter de la rétractation !! et modif un peu la T° ...
certains ont un bon profil PETG prusament ? Slic3r
Publié : 12/06/2019 11:55 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Reçu et testé ..PEI Coated
J'utilise du PETG de la marque amazon et Sunlu avec le réglage prusament par défaut, ça fonctionne bien,  quasi pas de stringing.
Publié : 12/06/2019 2:24 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah ok , pourtant j'ai déja utilisé le PETG orange avec peu ou pas de stringing , j'ai augmenté ma rétraction , bof bof , j'ai un réglage qui merdois qq part..mais merci pour info j'en prendrai chez sunlu , j'ai un peu de test que j'ai eu au print3d ..
tu utilises le profil prusament PETG ou le Prusa PET ? sans changement ds le profil, je parle pas support etcc
Publié : 12/06/2019 4:03 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Le prusament PETG. A choisir je préfère celui de la marque amazon, il est bien opaque j'ai en noir, le Sunlu rouge que j'ai est légèrement translucide.
Publié : 12/06/2019 4:39 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui j'en ai un morço de sunlu il est sympa pour certains objet chez amazon c la foire tu as le lien au cas ou ! stp merci
Publié : 12/06/2019 4:52 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Il doit rester que du rose ...
https://www.amazon.fr/gp/product/B07D6BMBNT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Perso je le trouve aussi bon que celui  qui était dans le kit de mise a jour MK3s.
Publié : 12/06/2019 5:53 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah sympa le rose ma fille va aimer..il est bon je pense mais je ne gère pas ce stringing...les string ok mais stringing non..et j'en avais pas avant..bon merci pour lien
Publié : 12/06/2019 6:56 pm
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: PatrickB
Attachment removed
Pour le z-offset, je suis passé de -748 prusa pei à -1080 pour le text !!!!
Grosse différence, très grosse, je n'ai pas encore beaucoup imprimé avec le textured, je pense être un peu trop bas mais plus de -1000 sûrement ! Juste un test en 0.2mm 75x75mm
Pour le moment, j'imprime sur du Fyzetc, très bon produit chinois à rendu lisse comme un miroir...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 13/06/2019 9:44 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Bon j'améliore mon impression PETG Prusa, bcp moins de stringing , c'est déjà ça mais comme j'en veux plus , va falloir améliorer encore + . j'ai repris mon ancien éventail du ventilateur ..
j'ai d'ailleurs fait ma tour des T° et tjs très intéressant si certains veulent tester leur T° par filament ! je vous passe le fichier G code faut modifier des lignes
Publié : 14/06/2019 7:46 am
Framemanager
(@framemanager)
Merci Patrick, ta tour m'intéresse, je suis TRES intéressé par le Gcode
Publié : 17/06/2019 10:30 pm
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: cedric.m
Je suis d'accord avec Cedric, le PETG Amazon est très bon (j'ai du noir et blanc), bien noir et bien blanc et quasi pas de stringing !
Par contre le PLA orange est bof, pas assez pigmenté, fadasse sinon côté impression nickel, en plus les diametres font tiptop 1.75 !
Publié : 17/06/2019 10:34 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
serge te joins le profil car un peu compliquer pour faire le g-code d'autant plus que je dois me refaire une tour car elle est trop haute et ne correspond pas à mes T° ... je veux dire sur la tour ..mais bon en faisant un calcul simple on y arrive
il te faudra alors changer le g-code ds changement de couche juste la valeur Z normalement ok mais bon et le chiffre des T° et ça le fait tout seul..
tu fais comment toi tes test et tes réglages slicer pour un diam de filament inf à 1.75 ?
Attachment removed
Publié : 18/06/2019 4:13 pm
Framemanager
(@framemanager)
Simple, dans "reglages du filament", tu mets la valeur mesurée au pied à coulisse ou une moyenne dans "diamètre" et le slicer calculera le flow en conséquence, (tu testes sur 2 ou 3 mètres de filament, comme dit Cedric, il vaut mieux avoir toute une bobine à 1.72 que des variations)!
Merci pour le G-code 😉
Publié : 18/06/2019 8:31 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui pfff nul je suis , je le savais connaissais , même pas venu à l'esprit , je n'ai que des prob av le S , je viens de faire le carré en vase pour tester le multiplicateur , , carré parfait av 0.43 sur ttes les faces , donc me retrouve av 1.04 , autant dire 1 ..et je n'ai que des bourrage de filament, avec le blanc et même le vanille de prusa , dés que j'ai bcp de mouvement et rétraction de changement mon extrudeur me bourre le filament , et je peux même le retirer du bloc, !! chose que je ne pouvais pas avant..il me fait un nœud au niveau des roulement idler ..j'ai démonté pour voir si mon axe bougeait, non, si je serre la vis idem , je déserre idem...oualala ...je n'ai jamais eu quoique ce soit dans ce genre , même pas av du flex sauf si je met une grosse rétraction..pour éviter le stringing ..
bonne tour de temp...t'as vu les modifs !
Publié : 18/06/2019 8:39 pm
Framemanager
(@framemanager)
Pas encore testé le gcode .. là je réponds aux posts !
Publié : 18/06/2019 9:09 pm
