Questions sur utilisation courrante MK3S+
Sébastien
(@sebastien-4)
Bonjour à tous,
Quelques petites questions de débutant... J'ai une MK3S+ que je souhaite utiliser du mieux possible :
Q1) Faut-il décharger le filament après chaque impression avant d'éteindre l'imprimante ?
Q2) J'ai de la laque d'impression "3DLAC", est-ce recommandé de l'utiliser sur les plaques PRUSA PEI lisse ou texturé ?
Q3) Quel plateau vous me conseillez pour l'impression en PETG ?
=> https://shop.prusa3d.com/fr/accessoires-mk3s-mk25s-mini/214-feuille-en-acier-a-effet-ressort-avec-poudrage.html
=> https://shop.prusa3d.com/fr/accessoires-mk3s-mk25s-mini/1393-oboustranny-ocelovy-pruzny-tiskovy-plat-se-satenovym-praskovanym-pei-tiskovym-povrchem-pro-original-prusa-i3-mk3s-a-mk25s.html
Q4) Lorsque l'on passe du PLA au PETG ou inversement, est-il bien de nettoyer l'extrudeur en utilisant du filament de nettoyage en utilisant la température du dernier filament utilisé ?
Merci par avance pour vos réponses et/ou retour d'expérience 🙂
Publié : 06/11/2021 1:50 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: Questions sur utilisation courrante MK3S+
Bonjour,
Voici ma pratique, je ne sais pas si elle est bonne mais je n'ai quasi aucun soucis (juste au point 4)
1- Je ne décharge jamais mes filaments et au passage, je les stocke sur des étagères à l'air libre car l'humidité de la pièce est assez constante
2- J'utilisais de la laque pour cheveux mais j'ai abandonné vu que ça n'apporte visiblement rien (pour moi)
3- Je n'ai et n'utilise que le plateau lisse pour le PLA et le PETG. Avec les grosses pièces en PETG il colle parfois un peu trop fort alors j'aide au décollage de la pièce en le refroidissant avec une poche de glace. J'utilise le même plateau depuis que j'ai l'imprimante avec une utilisation pas trop intensive depuis janvier 2019. J'en ai un autre en réserve mais il devra attendre car je viens à peine de retourner celui d'origine pour utiliser la deuxième face.
4- Lors du changement de filament de PLA à PETG ou l'inverse mais aussi pour les changements de couleur du même matériel j'appuie simplement 3 ou 4 fois sur non quand l'imprimante me demande si c'est la bonne couleur. Je brosse régulièrement le dessous de la tête d'impression pour ôter les éventuels restes de filament à ce moment. Depuis le début je pense avoir eu moins de 10 fois des traces d'anciens filaments pour quelques centaines de pièces
Les seuls "gros" soucis que j'ai eu  au début étaient de ma faute. Par exemple j'oubliais de vérifier que j'ai choisi le bon filament lors du tranchage dans PrusaSlicer, j'oubliais de nettoyer le plateau en voulant aller trop vite ou j'oubliais de vérifier qu'il reste assez de filament sur la bobine 😉
Publié : 07/11/2021 8:00 am
adesir
(@adesir)
Bonjour et bienvenue,
Q1) Non. Mais je stocke mes filaments qui ne sont pas du PLA dans des sacs hérétiques, souvent celui d'origine.
Q2) Inutile avec les filaments classiques (PLA, PETG) si on utilise la bonne plaque propre.
Q3) J'utilise toujours la plaque lisse pour le PLA et la plaque texturée pour le PETG.
Q4) Jamais utilisé de filament de nettoyage. Juste une bonne purge lors du changement de filament.
Une bonne impression, c'est souvent une plaque bien propre et une première couche de la bonne hauteur.
Bonnes impressions !
Mes modeles publics
Publié : 07/11/2021 8:50 am
Sébastien
(@sebastien-4)
Merci beaucoup à vous deux pour vos retours !
Publié : 07/11/2021 12:48 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
Q1 : oui tu peux, en particulier si tu n’imprime plus pour ranger au sec (sac) la bobine.
mais tu peux aussi utiliser un déshydrateur de filament pour palier au problème d’humidité qui ne manquera pas d’impacter la performance du fil (en particulier stringing, certain fils comme le Silk sont très sensibles).
Tu peux également changer ton start gcode pour palier au problème de suintements pendant le mesh bed leveling lorsque le fil est resté en place.
Q2 : jamais utilisé. Inutile pour Pla petg. A voir pour PC ou nylon cas particulier etc.
Q3 : le plaque texturé est idéale pour le Petg car 1 cela évitera d’abîmer la lisse et 2 le petg se décolle seul sur la texturée lors du refroidissement.
Q4 : il faut faire attention à la température uniquement lorsque tu passes d’un fil très chaud (PC ou nylon) vers fil standard car la buse restera bouchée. Sinon simplement avancer le fil après chaque changement pour purger la buse est suffisant.
MK3S & Fusion 360
Publié : 07/11/2021 4:13 pm
Sébastien
(@sebastien-4)
Salut Flo4Print,
Pour la Q2 j'ai quand même essayé la laque sur le bed chauffé juste avant l'impression pour du PETG. Les pièces n'ont absolument pas bougées !
Pour la Q3, quelle plaque exactement tu me conseilles ? Car dans mon premier message j'ai trouvé deux plaques et je n'arrive pas à me décider sur le choix pour du PETG.
Merci
Publié : 09/11/2021 9:08 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
pour Q3 si tu as deja la lisse tu peux prendre la texturée.
La version satin c’est plus pour ne prendre qu’une seule plaque avec une machine neuve par exemple. Elle se situe entre la lisse et la texturée.
MK3S & Fusion 360
Publié : 09/11/2021 9:32 am
Sébastien
(@sebastien-4)
Merci @Flo4Print 🙂
Publié : 09/11/2021 10:23 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Q1: Non, mais si tu le laisses, attends impérativement que le ventilateur de la hotend ait fini de refroidir (<50°C) avant de couper le courant de ton imprimante. Personnellement, je ne laisse jamais l'imprimante "dormir" avec le filament chargé.
Q2: si ton Z est bien réglé, et que ton plateau est toujours propre (pas de traces de doigts, poussière, etc. auquel cas nettoyage eau chaude + liquide vaisselle + séchage essuie-tout + séchage sur le plateau chauffant à 80°C pendant 10 minutes environ), tu n'en auras jamais besoin pour PLA et PETG
Q3: lisse pour PLA, texturée pour PETG, satin si tu es fainéant 😆
Q4: c'est théoriquement une bonne pratique, mais un peu exagérée. Il te suffit de décharger/charger ton fil à la température du fil le plus défavorable que tu échanges, et répéter plusieurs fois "Non" à la question "La couleur du filament est-elle bonne".
Publié : 09/11/2021 11:03 am
