Question problème d’impression sur les parois exterieur
Fred
 Fred
(@fred-7)
Membre
Bonjour,
Je suis très satisfait de mon imprimante, en revanche j’ai quelques imperfections comme unepetite fissure sur l’exterieur, que je peux également visualiser sur slic3r
Ci-joint une photo
Merci de votre aide
Publié : 11/02/2019 4:49 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Question problème d’impression sur les parois exterieur
Bonjour Frédéric,
C'est "normal" et inhérent à la technologie utilisée en elle-même : chaque couche commence et se termine forcément à un endroit qui s'appelle alors une jointure ou "seam" en anglais.
Slic3r va généralement essayer de faire de son mieux pour masquer cette jointure, notamment dans des coins, mais cela est pour le coup impossible sur une forme circulaire.
Une solution peut être de paramétrer Slic3r pour que la position de la jointure soit en mode aléatoire et tu auras cette jointure répartie tout autour de la pièce.
Publié : 11/02/2019 7:00 pm
Denis F.
(@denis-f)
Bonjour,
Où est ce que cette fonction aléatoire s'active dans Slic3r PE ?
Merci.
Publié : 14/02/2019 5:36 pm
Calire
(@calire)
Hello. simple quoique ...
Dans "Réglages impressions" puis "Couches et périmètres" en bas "Avancé"
et tu passe à
Publié : 14/02/2019 6:44 pm
Fred
 Fred
(@fred-7)
Membre
Merci pour les infos
Publié : 23/02/2019 3:20 pm
kaelan.marshawn
(@kaelan-marshawn)
RE: Question problème d’impression sur les parois exterieur
Merci pour l'info j'ai remarqué aussi ces imperfections j'ai cru que c'était un problème dans l'imprimante ou un mauvais réglage.
Publié : 09/01/2020 8:49 pm
