PVB : mauvaise adhesion de la première couche
jlp6k
(@jlp6k)
Bonjour à tou·te·s,
Je viens d'acheter une bobine de Prusament PVB naturel pour ma MK3S et j'ai quelques problèmes : mauvaise adhésion de la première couche et gros patés de filament.
J'ai essayé différentes solutions sans obtenir de résultats probants : image du résultat.
J'ai essayé différentes températures de 210 à 225°C (Prusa recommande 215°C), avec et sans le ventilateur,  avec une hauteur de couche de 0.2mm et 0.3mm. L'impression s'est toujours soldée par un échec.
J'ai utilisé une bobine neuve et même si je l'ai déballée quelques minutes avant la première impression, j'ai entendu pas mal de d'explosion de bulles de vapeur. J'ai donc séché la bobine pendant 8 heures à 55°C (Prusa recommande 60° mais mon séchoir ne dépasse pas 55°). Il y a eu beaucoup moins de bulles de vapeur par la suite mais cela n'a pas amélioré mes problèmes d'impression.
J'utilise une imprimante Prusa i3 MK3S préassemblée avec sa buse d'origine de 0.4 mm. L'imprimante est placée dans une enceinte close faite maison pour éviter les courant d'air (et le froid l'hiver). Mes impressions en PLA sont toujours parfaites.
Une idée?
Merci,
jlp
Respondido : 16/08/2022 5:50 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: PVB : mauvaise adhesion de la première couche
As-tu essayé de baisser un peu ton Z? Ton plateau a-t-il été nettoyé avec la méthode eau chaude + liquide vaisselle + séchage l'opalin + séchage plateau chauffant? Il ne faut jamais préjuger que si le Z est bon pour le PLA il sera bon pour d'autres matériaux (en particulier ceux qui sont "chargés") et qu'un coup d'alcool isopropylique est suffisant pour nettoyer le plateau.
Pour le séchage, oui même en déballant un filament neuf sous vide on peut avoir des produits qui ont vu de l'humidité. Le sécher comme tu as fait figure parmi les bonnes pratiques.
Respondido : 17/08/2022 6:26 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Avec plaisir.
Respondido : 05/12/2022 2:06 pm
