Problèmes de bruits sourds PETG
Nerdalors
(@nerdalors)
Mitglied
Bonjour,
Lorsque j'imprime du PETG (de cette marque :  https://www.grossiste3d.com/fil-3d-petg-1-kg/444-filament-3d-petg-1-kg-blanc-175-mm-3008800004300.html), on peut entendre de gros bruits sourds lors de l'extrusion de la petite bande sur le coté.
Ce bruit sourd s'accompagne d'une rétraction conséquente du filament.
La première couche est presque nickel, et quand arrive la 2e couche le filament refait des CRAC qui retire le filament et créé de gros défauts qui font que l'impression rate.
Vous pourrez retrouver une vidéo ici qui montre la situation (je la décrit également dans la description) :
J'ai ici utilisé une buse de 0,4mm avec une température de l'extrudeur de 220°C (après test de la tour de température). J'ai aussi désactivé la rétraction du filament pour être sûr que le problème ne vient pas de là.
Veröffentlicht : 04/06/2023 2:43 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problèmes de bruits sourds PETG
Tu peux vérifier le serrage de la vis du idler? Voir https://help.prusa3d.com/fr/article/tension-de-la-vis-de-la-roue-libre_177367
Cela se passe que sur PETG ou également PLA?
Veröffentlicht : 05/06/2023 7:46 am
Nerdalors
(@nerdalors)
Mitglied
Cela se passe seulement avec le PETG. Les impressions PLA sont nickel.
J'ai touché à la vis du Idler, mais ça n'a rien changé.
Veröffentlicht : 09/06/2023 6:07 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
C'est le bruit caractéristique d'une dent d'un engrenage qui saute. En général, c'est parce que l'extrudeur n'arrive pas à pousser suffisamment vite le filament. C'est pour ça que le bruit arrive quand il faut pousser beaucoup de filament, et pas quand il faut en pousser un peu. Ce qui oriente vers une buse partiellement bouchée, ou quelque chose qui gène dans le passage du filament. Cela peut aussi se produire sur le filament n'est pas assez chaud (PETG imprimé à la température du PLA par exemple).
Mes modeles publics
Veröffentlicht : 09/06/2023 6:44 pm
Nerdalors
(@nerdalors)
Mitglied
J'appréhende de faire n'importe quoi avec la machine. Avez-vous des conseils ? Et que faire avec cet engrenage du coup ?
De plus, ce PETG coule énormément quand il est imprimé à haute température (au dessus de 230°C) avec beaucoup de stringing et des supports de faible qualité.
Je vais commander des buses, je vous tiendrai au courant.
Veröffentlicht : 25/06/2023 9:05 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Si la buse est partiellement bouchée, as-tu tenté un cold pull pour la déboucher?
https://help.prusa3d.com/fr/article/traction-a-froid-cold-pull-mk3s-mk2-5s_2075
Veröffentlicht : 10/07/2023 8:38 am
Framemanager
(@framemanager)
Hmm 220° pour du PETG, ce ,'est pas assez, le filament n'est pas assez fondu donc ton extrudeur ne sait plus faire avancer le filement et patine. Grossite 3D conseille entre 230° et 260° bien au dessus des 220 que tu as utlisé et ce malgré ta tour de purge d'essai! Ta tour de purge, es-tu monté jusque 260°? Pero, je testerais à 230°, une moyenne des spécifications.
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 13/07/2023 9:40 pm
