problème pour faire tour de chauffe
esteban
(@esteban)
Bonjour, j' ai suivi plusieurs tuto sur youtube pour faire une tour de chauffe avec cura.Mais rien ne marche, l' imprimante reste a 215° 🤔 .Je besoin votre aide.Comment faire tour de chauffe de 195 a 230 et une autre 180 a 210..Merci d' avance 😊
Respondido : 22/03/2020 10:37 am
Calire
(@calire)
RE: problème pour faire tour de chauffe
Ouh la là, il faudrait que tu modifie le Gcode  et là  j'avoue ma faiblesse.
C'est le Cura de Prusa ?
Respondido : 22/03/2020 4:58 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, avec des if dans le gcode. Attention il faut que la hauteur soit multiple de ta hauteur de couche.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 24/03/2020 8:26 am
Flo4Print
(@flo4print)
exemple dans le before layer change gcode tu mets ce code si tu es en hauteur de couche 0.2 :
ATTENTION c'est un exemple la hauteur des pavés dépend de ton modèle de tour ! (ici c'est pour celle là : Tour)
{if layer_z==1.6}; T tower floor 1
M104 S225
{elsif layer_z==11.6}; T tower floor 2
M104 S220
{elsif layer_z==21.6}; T tower floor 3
M104 S215
{elsif layer_z==31.6}; T tower floor 4
M104 S210
{elsif layer_z==41.6}; T tower floor 5
M104 S205
{elsif layer_z==51.6}; T tower floor 6
M104 S200
{elsif layer_z==61.6}; T tower floor 7
M104 S195
{elsif layer_z==71.6}; T tower floor 8
M104 S190
{elsif layer_z==81.6}; T tower floor 9
M104 S185
{elsif layer_z==91.6}; T tower floor 10
M104 S180
{endif}
MK3S & Fusion 360
Respondido : 24/03/2020 8:47 am
esteban
(@esteban)
Bonjour, pour être honnête je commence dans l' impression 3D et pour moi le gcode c' est incompréhensible .Je dois être trop vieux 😉 Je ne sais pas du tout comment mettre ce que tu m' a gentiment écrit flo-r...Mais merci déjà d'avoir répondu a ma recherche
Respondido : 24/03/2020 11:26 am
Flo4Print
(@flo4print)
pas de soucis estaben-kenobi
tu peux faire comme cela :
Dans Prusa Slicer (doit etre equivalent dans les autres slicers)
Aller dans Reglages Imprimantes puis gcode personalisés aller dans code avant changement de couche et coller le code ci dessus
puis découper la pièce apres
MK3S & Fusion 360
Respondido : 24/03/2020 1:05 pm
esteban
(@esteban)
Super , merci beaucoup pour ton aide , c' est très gentil.
Respondido : 24/03/2020 2:39 pm
