Problème paramétrage impression petite pièce
Dark_Julio7
(@dark_julio7)
Bonjour à toutes et à tous
Débutant dans l'impression 3D depuis que j'ai reçu ma MK3S+ il y a 4 mois, je tâtonne vraiment sur les réglages du Slicer.
Aujourd'hui je souhaite imprimer une petite pièce de 2,2 cm x 2,2 cm x 0,75 cm. PrusaSlicer ne l'entend pas de cette oreille.
Quelque soit les réglages que j'applique, j'obtiens un truc assez bizarre à l'écran.
Voici ce que je souhaite imprime : Brilliant Vihelmo
Est-ce que c'est tout simplement impossible avec une buse de 0,25 et un réglage fin ? J'ai pourtant imprimé des figurines très fine avec un niveau de détails impressionnant, je ne comprends donc pas pourquoi il ne veut rien entendre sur mon bouton de thermostat.
Merci pour vos conseils.
Napsal : 26/07/2021 9:01 pm
Noratlas
(@noratlas)
Reglage
Essaie de revenir sur les reglages par defaut de slic3r :
Buse 0.4 passes 0.1
Et imprime ecran le résultat (avec les reglages ?)
Napsal : 27/07/2021 6:49 am
VincentM
(@vincentm)
problème d'unité
salut vérifie bien tes dimensions, quand j'ouvre le fichier Prusaslicer me dit que l'objet est enregistré en  pouce et me demande si je veux le convertir? si je dit OUI ton objet fait 55.88x55.88x 18.97 MM,   je dit NON il fait 2.20x2.20x0.75 MM.
CORE-ONE+ MMU3
Napsal : 27/07/2021 8:38 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Mauvaise échelle
Problème d'échelle du STL, oui...
Napsal : 30/07/2021 12:19 pm
Dark_Julio7
(@dark_julio7)
Merci
Et bien merci pour les infos car j'ai réussi grâce à vous.
Je n'avais pas compris cette histoire de conversion pouces/mm. C'est la 1ère fois que j'utilisais un STL qui venait de Tinkercad, peut-être est-ce depuis ce site que j'ai mal enregistré le fichier.
Je ferais attention la prochaine fois.
En tout cas j'ai réussi à reproduire cette pièce de radiateur, enfin je crois.
A+
Napsal : 31/07/2021 7:09 pm
1 lidem se líbí
