Problème impression première couche.
Bonjour,
J'utilise un MK3 upgradée en MK3S, la machine affiche 42 jours de fonctionnement.
Depuis quelques temps, la couche inférieure est inconstante, certaine fois parfaite, certaine fois très moche comme si le réglage de première couche était mal fait. Quand je refais ce réglage, c'est la même chose sans rien toucher il peut être parfait ou nul!
C'est comme si la détermination de la hauteur de buse n'était pas conservée.
Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine de ce problème. Merci d'avance!
RE: Problème impression première couche.
Post une image ce sera bien plus parlant. Dur de donner un conseil avec inconstante et moche ...
Merci cedric-m. Juste observation. Voilà deux images correspondant à deux impressions sans aucune modification ni re-règlage. Ces deux résultats sont obtenus simplement avec un nouveau-démarrage entre les deux !
salut, dans les deux cas, je trouve que la buse est beaucoup trop loin du plateau.
Lors du préchauffage l’idéal est que la buse, et la sonde, soit assez proche du plateau, 1 ou 2 mm, pour que la PINDA prenne en compte la température correctement. Si entre deux impression, le préchauffage ne se fait pas au même niveau, il arrive qu'il y ai une différence d’épaisseur de la première couche.
Si le préchauffage est bien fait au même niveau et qu'il y a quand même une assez grosse différence d’épaisseur... oui il doit y avoir un problème quelque part.
OK cedric, merci pour la réponse. Je ne comprends pas bien le rapport entre la température et la sonde PINDA qui est une sonde de proximité...
Cette sonde serait elle influencée dans ses résultats par la température ?
Bon, je vais reprendre les essais. Merci encore. Je posterai un compte rendu!
Bizarre : la première couche il me semble la voir pour les 2 circonférences interne et externe et l'intérieur démarre en 2ième ou suivante comme un remplissage.
La première couche devrait être plus serrée et non comme un maillage.
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Peux-tu mettre une copie d'écran du slicer qui montre les couches au moins les premières. Plise lovmidou.
Bonsoir Cédric, en relisant la bible, j'ai vu que effectivement la sonde PINDA est équipé d'un capteur de compensation thermique, mais je pense que mon problème n'est pas là.
Il est apparu depuis que le firmware fait le calibrage du Z en montant le chariot tout en haut. ça s'est agravé progressivement et maintenant, il se bloc en haut avec le message "calibration failed, check the axes and run egain" Mais je ne sais pas quoi checker ! Tout semble normal les axes Z tournent librement . Je ne comprend pas !
Tu aurais pas une cochonnerie collé sous le plateau qui ferait sur-epaisseur ?
En général ça monte en butée en haut quand il détecte que l'axe des X n'est pas parallèle au plateau.
Sinon essaye de re-flash le firmware, on sait jamais ... voir un retour en config usine + un re-flash.
Merci claire-k de t'intéresser à mon problème mais non, pas de souci avec le trancheur, j'ai vérifié ça.
Cédric, non rien sous le plateau, nettoyé et re-nettoyé...coté firmware, j'ai tenté un retour arrière vers MK3 (sans le S) mais ça ne fonctionne pas, il ne reconnais pas le nouveau capteur de filament. Par contre retour en configuration usine, je vais essayer... si non, je vais finir par démonter les deux axes Z pour voir s'il n'y a pas un point dur
Hello,
Je prends en vol ton problème.
Est ce que tu as regardé l'état de tes axes ? PAs de marquage, point dur ? Est ce qu'ils sont graissés ?
Vérifie également tes courroie qu'elles soient suffisamment tendues et partage nous le résultat :"support => statut courroie".
Tout comme Cédric et Clair, je pense que ton Z est trop haut.
Le réglage de la PINDA est important ; Si réglé trop haut, elle perd en efficacité.
Qu'est ce que tu entends par " il ne capte pas le nouveau capteur de filament " ? C'est le détecteur qui ne change pas de position ?Le retour d'information du capteur qui n'évolue pas ? Il marque N/A pour le capteur ?
Prusa I3 MK3S
Il parle du firmware de la MK3 qui detecte pas le capteur optique du update MK3S, c'est normal.
Merci à tous pour votre participation...
après avoir observé que la même configuration ne donnait pas toujours les mêmes résultats, j'ai pensé qu'il y avait un problème de Firmware qui ressemble beaucoup à un écrasement de mémoire (problème bien connu lorsque l'on programme Arduino) . J'ai donc rétrogradé la machine vers 3.7.1 et là, tout semble fonctionner a nouveau. Il faut bien entendu changer la version de firmware dans le Slicer pour que la machine accepte le Gcode. J'ai également lu dans le forum en anglais un participant qui se plaint d'un problème avec les versions 3.8. Je rappelle que ma machine est un MK3 que j'ai upgradé en MK3S... peut-être que cela n'est pas correctement géré. Affaire à suivre. Je confirme ce soir si tout est ok!
J'ai aussi une MK3 upgradé, avec le dernier firmware et tout fonctionne normalement. un pti bug de temps en temps ça arrive 😉
@cedric-m
Merci cedric, bonne info. Je n'ai pas donné de nouvelle hier soir car j'ai détecté un autre problème qui masquait peut-être tout le reste. La fameuse sonde PINDA me donne des résultats aléatoires. Testé en relevant les résultats avec pronterface, sur plusieurs relevé de la surface les résultats sont très différents ce qui explique probablement les plantages dans la calibration Z c'est assez curieux car la led s'allume et s'éteint bien et je n'ai pas trouvé de changement en tortillant le fil en recherche de mauvais contact, mais... donc une sonde en commande !
Oui effectivement ça expliquerait ton problème.
Si la machine est sous garanti, il suffisait de passer par le chat on-line et il t'en aurait envoyé une
Prusa I3 MK3S
Et voilà, nouvelle sonde PINDA en place, tout est rentré dans l'ordre. Ce qui prouve qu'il faut être soigneux dans l'analyse des cause et prudent dans leur interprétation. Le firmeware n'y était pour rien !
Merci à tous pour votre aide et bonne impressions de Noël !
Merci pour le retour.
Possible de déplacer dans "MK3S / aide a l'impression" svp 😉
@cedric-m
avec plaisir, mais je ne sais pas faire !!! 😥
