[Gelöst] Problème extrudeur
AntoineR
(@antoiner)
Problème extrudeur
Bonjour,
Depuis quelque temps je rencontre un problème au niveau de l'extrudeur, l'impression commence bien et à une hauteur aléatoire le filament ne sort plus et l'extrudeur claque. Je rencontre ce problème avec le filament rouge alumine et noir alumine de chez SOVB3D.
J'ai essayé avec une bobine de gris argent toujours de chez SOVB3D et là l'impression se passe sans problème.
Auriez-vous une idée d'où cela pourrait venir ? J'ai pensé à la chaleur du moteur mais celle-ci me semble correct.
Veröffentlicht : 18/08/2022 2:15 pm
adesir
(@adesir)
RE: Problème extrudeur
Bonjour et bienvenue,
Cela ressemble à une buse qui se bouche. Quelle matière de filament ? Ce ne seraient pas les particules rajoutées qui boucheraient la buse ?
Mes modeles publics
Veröffentlicht : 18/08/2022 6:11 pm
AntoineR
(@antoiner)
La matière c'est du PLA. J'ai passé une aiguille dedans et pas de bouchon à signaler. J'ai déjà réussi à imprimer sans problème avec le rouge alumine donc ça me parait bizarre.
Je viens de changer le ventilateur noctua par un sunon que j'avais en spare, verdict à la fin de l'impression.
Veröffentlicht : 18/08/2022 6:43 pm
AntoineR
(@antoiner)
Bonjour,
Même résultat avec le ventilateur sunon, l'impression commence bien et à une hauteur aléatoire le filament ne sort plus et l'extrudeur claque.
J'arrivais à imprimer nickel avant les grosses chaleurs, actuellement j'ai 26° dans l'appartement.
Bonne journée.
Veröffentlicht : 19/08/2022 8:55 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Les particules peuvent jouer un rôle sur les bouchons, sans que ce soit systématique et répétable. Accumulation de particules ou de filament fondu dans les recoins, jusqu'à ce que trop de matière remonte le long du heartbreak, refroidisse et bouche.
Pour déboucher ta buse, une meilleure pratique consiste à réaliser une traction à froid, car passer une aiguille ne fait que rayer l'intérieur ne ta buse, ce qui va rapidement dégrader la qualité d'impression lorsque trop souvent répété:
https://help.prusa3d.com/fr/article/traction-a-froid-cold-pull-mk3s-mk2-5s_2075
Pour la résolution de ton problème, si ça "broute" c'est peut-être parce que la vis de tension des engrenages de ton extrudeur est trop serrée. Normalement, il faut qu'elle soit à fleur du corps de l'extrudeur:
Il se peut donc qu'en desserrant légèrement celle-ci, la situation s'améliore. Mais la traction à froid reste impérative, stp.
Vérifie également l'encrassement des roues crantées (si ça a brouté, elles sont désormais probablement encrassées), l'état du PTFE, et que celui-ci est bien en face des roues:
https://help.prusa3d.com/fr/article/entretien-ordinaire-des-imprimantes-i3_2072 (rubrique "Engrenages d'entraînement de l'extrudeur")
Veröffentlicht : 19/08/2022 9:18 am
has this started happening since you changed to the Sunon fan?
I changed to a sunon fan and immediately started getting clogs in the heat break
from my investigations, the prusa printer firmware was running the hot end fan at half speed. I temporarily forced the fan to run at full speed, and the issue went away.
there is a 'secret Experimental menu on the Mk3 series printers, which allows you to configure alternate fans
https://cdn.help.prusa3d.com/article/experimental-menu-mk3-s-_161213
this may help you.
I also reduce retraction to 0.4mm rather than the standard prusa 0.8mm retraction. this also helps with intricate parts of models.
Veröffentlicht : 19/08/2022 9:20 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je viens de voir ton deuxième message, alors je complète ma réponse précédente: à chaque changement de saison ou de conditions environnementales (température ou humidité dans la salle d'impression), refaire le PID de la machine fait également partie des bonnes pratiques:
https://help.prusa3d.com/fr/article/reglage-pid_2265
je suis persuadé que tes problèmes ne sont pas bien méchants et que tu vas vite t'en sortir 🙂
Veröffentlicht : 19/08/2022 9:21 am
Cédric.M
(@cedric-m)
26° c'est pas énorme, dans le sud j'imprimais par plus de 30° sans problèmes.
Le ventilateur tourne bien ? (sunon ou noctua) tout au long de l'impression, un fils coupé quelque part pourrait fausser la donne.
Vérifie aussi le bon serrage de la vis de la roue denté qui entraine le filament dans l'extrudeur.
Que le  lissage d'un top layer a mi hauteur bouche pas la buse ... voila ce qui me vient pour l'instant.
ah aussi, passer l'aiguille fait juste remonter un éventuel bouchon dans la buse, ca règlerait pas le problème si un "truc" bouchait la buse !
Essaye plutôt un "COLDPULL"
Veröffentlicht : 19/08/2022 1:07 pm
AntoineR
(@antoiner)
Dans mes recherches pour le problème il parlait de refaire un PID et vu que j'ai remplacé le ventilateur par un sunon j'ai fait un PID.
j'ai resserré la vis et pour l'instant l'impression se passe sans soucis.
Veröffentlicht : 19/08/2022 1:25 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Heu, resserré la vis, ou desserré la vis??
Veröffentlicht : 19/08/2022 8:14 pm
AntoineR
(@antoiner)
Bonjour,
J'ai resserré la vis, je ne sais plus pourquoi je l'avais desserré et pourtant certains print avais abouti.
Bon c'était rien de méchant.
Voici le print qui a fini sans problème cette nuit.
Veröffentlicht : 20/08/2022 7:56 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ok, généralement on desserre pour du flex TPU. La tension idéale pour le PLA, c'est la tête de vis à fleur du corps de l'extrudeur, voire un quart ou un demi-tour de plus. Superbe impression, content de te savoir à nouveau opérationnel.
Veröffentlicht : 20/08/2022 11:38 am
