probleme d'impression d'objets articulés aux nombreuses pieces
Stránka 1 / 5
whisperhill
(@whisperhill)
bonjour à tous,
j'arrive a imprimer pas mal d'objets classiques (en PLA et PETG) aux bases imprimées sur le lit peu nombreuses et assez larges; expl : https://www.thingiverse.com/thing:2595224
mais lorsque j'essaye (en PLA) : https://www.thingiverse.com/thing:3776361 ou https://www.thingiverse.com/thing:3495390
arrive un moment ou une petite base s'arrache (au mieux) ou plusieurs (entrainée par les autres ?)
peut être est ce l’adhésion sur la feuille en acier lisse qui est en cause pour les petites surfaces ? pourtant elle est propre, 1ere couche calibrée pas trop mal je pense (-0.550 de mémoire...). Ou alors la buse accroche un peu trop la pièce à un moment donné ?
bref, si l'un de vous a une idée, je suis preneur
d'avance merci
Napsal : 05/08/2020 2:51 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: probleme d'impression d'objets articulés aux nombreuses pieces
Salut, il n'y a aucune raisons que ce genre de pièce ne tienne pas parfaitement bien même en PLA. Tu devrais y arriver en nettoyant bien la plaque lisse avec une éponge et du liquide vaisselle, et vérifier ton Z-offset (oui encore 😉 ).
Lorsque j'ai une pièce qui n'a qu'un 'fil' sur le plateau et qui grossit en montant, je crée une petite pièce ronde dans le slicer d'une quinzaine de mm de diamètre et 0.2 d’épaisseur et je la déplace doucement jusqu’à ce qu'elle touche le périmètre externe (attention de ne pas passer dessous ce qui remonterai la pièce à imprimer, bien vérifier la première couche).
MK3S & Fusion 360
Napsal : 05/08/2020 3:51 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Video comment placer un petit rond d'accroche sur les pièces fine en 1ere couche
Dans le cas de la pièce dans cette vidéo j'aurais mis un rond de chaque coté du cylindre. Une fois imprimé cela se décroche très facilement en ne laissant presque pas de traces.
Le plus simple dans ton cas est de mettre une bordure bien sur.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 05/08/2020 4:20 pm
1 lidem se líbí
whisperhill
(@whisperhill)
@flo-r
merci pour les infos, notamment le "truc" montré dans la vidéo
pour mon problème : la plaque est vraiment nickel (nettoyée toujours au liquide vaisselle). pour la calibration de la 1ere couche, je suis bien a -0.550 (voir photo)
Napsal : 05/08/2020 5:21 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Sur la photo le Z n’est pas bon, il est trop bas. Le carré devrait être bien lisse.
Si la pièce n’a pas assez d’assise ajoute une bordure dans le slicer. Si cela détériore trop une pièce trop fine utilise la technique du petit rond.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 05/08/2020 7:51 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui, la couche me semble trop écrasée aussi. Remonte et essaie à -0.50 puis en fonction -0.48 ou -0.52. Trop écrasé, tu risques de multiplier les bouchons partiels.
Napsal : 06/08/2020 5:21 am
whisperhill
(@whisperhill)
merci messieurs, je vais faire cela sans faute
mais est ce que ça va résoudre mon problème de décollement des petites pièces multiples ? ça mystère
Napsal : 06/08/2020 11:44 am
moebius80
(@moebius80)
Perso je nettoie le plateau à l'alcool isoprylique (qui me sert aussi pour l'impression en resine) et j'essaie de ne pas y mettre les doigts pour eviter toute trace de "gras".
Peut-etre peux tu refaire et envoyer une photo de la 1ere couche de calibration ?
Napsal : 06/08/2020 12:58 pm
whisperhill
(@whisperhill)
de gauche à droite : -0.480  -0.495   -0.415    -0.450
Napsal : 06/08/2020 2:04 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
A -0.48 mm tu me sembles un poil trop écrasé encore, mais pas loin. Essaie de remonter de 0.02 en 0.02?
Napsal : 06/08/2020 2:07 pm
whisperhill
(@whisperhill)
-0.470 me semble pas mal ?
Napsal : 06/08/2020 2:20 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Relève encore un poil, puis tente un logo Prusa, première couche seulement, ou un patch 40x40 épaisseur 0.2 mm.
Napsal : 06/08/2020 2:22 pm
whisperhill
(@whisperhill)
-0.465
Napsal : 06/08/2020 2:39 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ca me paraît bien, félicitations, lance une vraie impression test, en surveillant la première couche comme le lait sur le feu 🙂
Napsal : 06/08/2020 2:45 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Me paraît bien mieux comme ça aussi.
si cela se décolle encore : nettoyage avec insistance. Si cela continue peut être que la plaque est ancienne ? Dans ce cas un petit coup de papier abrasif très fin (500) ou un coup d’acétone, il faut faire des recherches dans ce sens.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 06/08/2020 2:57 pm
whisperhill
(@whisperhill)
et là c'est le drame...
Napsal : 06/08/2020 2:58 pm
whisperhill
(@whisperhill)
non la plaque est neuve et je venais de la nettoyer au liquide vaisselle... je vais investir dans l'alcool isopropylique...
This post was modified před 6 years by whisperhill
Napsal : 06/08/2020 3:00 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je comprends pas: la bordure "brim" me parait pas assez écrasée... on se fait avoir par l'ombre due à la lumière rasante??
Napsal : 06/08/2020 3:03 pm
whisperhill
(@whisperhill)
c'est une impression que j'ai a chaque fois mais etant novice je me suis dit que ce devait etre comme ca : moins ecrasé qu'une 1ere couche classique
Napsal : 06/08/2020 3:07 pm
whisperhill
(@whisperhill)
en plus, très honnêtement, j'en vois pas l'utilité : elle est située à 1cm autour de la pièce, sans contact et quelque soit la hauteur de la pièce, elle fait 0.2 ou 0.4mm de hauteur...
Napsal : 06/08/2020 3:14 pm
Stránka 1 / 5
