Problème décalage de l'impression
Framemanager
(@framemanager)
Ben j'ai un soucis, je ne sais pas si c'est le slicer ou mon calibrage mais lors de l'impression, pourtant agencée dans Slic3r, l'impression est décalée vers la droite de environ 1,5cm vers la droite et vers le bas !!!
Quelqu'un a une idée ?
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 19/04/2019 11:56 pm
Framemanager
(@framemanager)
Re: Problème décalage de l'impression
Aggravation du problème...
Cette fois c'est vraiment la m...
J'ai refait une calibration complète et .... la calibration est impossible dès le point 1 !
J'ai même faiyt un "factory reset", elle est en francais maintenant...
J'ai réglé la sonde PINDA mais rien n'y fait !
Je crois que mon auto home n'est plus correct et ne se règle plus, cette fois je ne sais vraiment plus quoi faire !
Postato : 20/04/2019 2:20 am
Calire
(@calire)
Houlala.
Impression décalée, non ce n'est pas normal surtout si à un moment tu utilises la presque totalité du plateau, ça va faire quoi là ?
Tu utilises quelle version du Slic3r ? prends une version de base qui s'installe toute seule et non une "béta".
Factory reset : tu n'aimes pas le français ? 😉
Et tu as quel firmware ? et si tu recharges une ancienne version ?
Tu n'avais pas un problème similaire au début avec auto-home ? (tiens 2 alexandrins)
La calibration impossible c'est à dire ? ça s'arrête ? ou ça va trop bas avec risque d'accroche ?
Tu fais attention aux messages, je crois qu'il faut enlever le plateau au début puis le remettre ...
Le voyant fonctionne pour la Pinda ? : tu peux approcher une lame métal pour tester, à l'arrêt of course.
Bigre quand même, de quoi oups je ne sais plus.
Claire.
Postato : 20/04/2019 6:53 pm
Framemanager
(@framemanager)
Rien de tout cela Claire ...
Chat avec le SAV dans cette langue mondialement connue mais bientôt plus européenne enfin peut-être... Quelque chose bloque la tête sur l'axe X à gauche bien sûr... Ben NON rien ne la bloque vu qu'elle fait son point "0" sans soucis mais décale le auto home ! Il me suggère de passer à une version antérieure du firmware et même résultat..
Alors, cette nuit tard ou tôt selon, enclin au désespoir, je la bichonne une dernière fois avant son passage par la fenêtre en lui huilant au PTFE ses deux jolis axes brillant de mille feux sous ma lampe de travail led et relance sans espoir une calibration ... et là tel le phoenix renaissant de ses cendres ... calibration Ok, auto home ok !
Conclusion, ceci mets un terme à la discussion concernant graisse ou pas graisse, ben oui, il en faut car semble t'il la tête ne bloquait pas pour le point "0" mais bien pour l'auto home ou le moteur devait tirer plus fort sans le graissage et considérait que la tête était bloquée... Encore et toujours un soucis de roulement au final !
Quand je dis que l'on passe plus de temps à résoudre des soucis qu'à imprimer
Postato : 21/04/2019 9:52 am
Calire
(@calire)
Contente pour toi ; Décidément un mauvais numéro que cette imprimante 😕 .
J'avais trouvé cette discussion coté outre Atlantique ou Manche au choix : https://shop.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases-f61/print-out-of-center-t29164.html#unread ...
Claire.
Postato : 21/04/2019 5:02 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Problème décalage de l'impression
Problème résolu.....
Manque de graisse sur l'axe de la tête...
Postato : 28/04/2019 9:48 pm
Argo3d
(@argo3d)
Utenti
Bonjour à tous ,
j'ai suivi ton problème de décalage et il m'arrive la même chose , j'ai alors graisser les axes , régler la tension de courroie , et visiblement c'est toujours pareil ... cela fait 4 fois que j'imprime un dragon sans succès XD.
Si jamais quelqu’un à la solution je suis preneur 😀
Merci d'avance
Postato : 25/07/2024 12:31 pm
