Problème de "vagues" sous les surplombs
Arnaud1286
(@arnaud1286)
Boujour
J'ai des problèmes de vagues sous les surplombs mais pas partout. Il y a un patern qui se répète si je fais 2 fois l'objet, les défauts sont exactement aux mêmes endroits.
Filament: PLA "made for prusa" sliver vendu avec MK3S+, très sec.
PrusaSlicer réglage Prusa PLA 0.10mm Détail
L'objet vient de là  https://www.thingiverse.com/thing:2999036
J'ai l'imprimante depuis peu mais jusque là tout allait bien
Merci de votre aide
Publié : 19/11/2021 7:49 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: Problème de "vagues" sous les surplombs
Cela provient généralement d'un refroidissement qui n'est pas suffisant. Il faut soit mettre une température légèrement inférieure soit ralentir un peu l'impression pour que le ventilateur de refroidissement fasse plus facilement son office.
Publié : 20/11/2021 10:32 am
Arnaud1286
(@arnaud1286)
Merci bien pour ta réponse.
J'étais à 210°C. Je baisse de 5°C ou plus?
C'est bizarre parce que sur une même face (donc avec exactement le même angle de surplomb) il y des zones bonnes et des mauvaises. Le motif de défauts est très régulier d'une impression à l'autre.
Publié : 20/11/2021 11:27 am
Arnaud1286
(@arnaud1286)
Les motifs qui se répètent viendrai de la position du ventilateur de pièce?
Publié : 20/11/2021 12:25 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
L'état de surface d'impression est malheureusement toujours mauvais au niveau des surplombs pour les raisons déjà évoquées.
  • Baisser la température et diminuer la vitesse d'impression vont aider un peu.
  • Mettre en place des supports là où c'est possible aidera également, mais le résultat ne sera pas parfait pour autant (voire même ne semblera pas améliorer l'état de surface sauf à avoir une distance entre la surface imprimée et les couches d'interface des supports très réduite, voire nulle dans le cas de filaments solubles spéciaux pour les supports -> système MMU ou équivalent nécessaire).
  • Il faut choisir l'orientation de la pièce de sorte à ce que les surplombs les plus voyants soient le plus longtemps possible dans le flux d'air du ventilateur.
  • Certains utilisateurs ont modifié leur machine de sorte à ce qu'il y ait deux ventilateurs pour refroidir l'impression, ils rapporteront leur expérience sur le sujet.
Pour ma part, je me contente d'accepter cette moindre qualité lorsque je ne peux faire autrement ^^
Publié : 20/11/2021 4:57 pm
Arnaud1286
(@arnaud1286)
ok merci bien pour les infos, je comprends mieux le problème, j’avoue que j'avais un peu peur que se soit un histoire de vibration.
J'en ai réimprimé en PTEG (je n'ai plus la couleur voulu en PLA) et c'est sorti impeccable. A l'occasion je ferai des essai en PLA en changeant la température.
Publié : 21/11/2021 9:29 am
1 personnes ont aimé
