probleme de point sur mon impression
clem
 clem
(@clem)
Bonjour à tous!
je viens vers vous pour profiter de vos lumieres et experiences sur un soucis que j'ai sur mes prints en ce moment.
Par exemple j'imprime des spheres de 50 mm de diametre .
tout se passe bien quand j'en imprime une par une mais dès que je veux en imprimer plusieurs j'ai des petits points qui apparaissent je vous met une photo ci dessous pour avoir une idée .
j'utilise prusa slicer avec une buse de 0.6 pour info.
je me rend compte que j'ai le même problème parfois sur d'autres print...
j'attends vos retours avec impatience !!!!!!
bonne journée à tous.
Postato : 20/06/2022 11:30 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: probleme de point sur mon impression
C'est un problème de rétractation (tu utilises quel filament? avec quel profil dans Prusa Slicer?) et de couture (ces points, ici en bosse mais dans d'autres cas en creux, apparaissent au point de départ/arrivée lors des changements de couche). Le fait d'être en buse de 0,6 mm rend le problème bien plus visible. Dans PrusaSlicer tu peux choisir de position cette couture de sorte à ce qu'elle soit moins visible (sur une arête, derrière, aléatoire...) mais dans le cadre d'une sphère ça n'a pas trop de sens.
Pour la rétractation, cela dépend du profil de filament que tu utilises. Par défaut, il y en a un associé au profil machine, mais tu peux l'outrepasser pour ton matériau en particulier dans les réglages filament.
Postato : 21/06/2022 6:08 am
clem
 clem
(@clem)
merci olivier pour ta reponse
sur les photos j'utilisais du pla de chez prusa avec le profil pla prusament
j ai mis en mode position aléatoire ce qui rend moins visible le probleme mais toujours present
j'utilise du pla de chez wanhao basique .
je vais changé les parametres de retractation du reglage de filament si tuas des conseils à me donner je suis preneur!!!
bonne journée !!!
Postato : 21/06/2022 9:42 am
Donny Stearns
(@donny-stearns)
Posted by: @clem
bonne journée !!!
This seems to be the dilemma. If it cannot be solved, the product will not be complete. Small dots are not very aesthetic.
Postato : 21/03/2023 3:54 am
