problème de bordure dans Prusa slicer
thanadriel
(@thanadriel)
Bonjour, je voudrais mettre une bordure car mon print s'est décollé lors d'une impression mais dans Prusa Slicer la bordure ne fait pas le tour de mon objet mais passe dessous en faisant que la moitié de la base. J'ai beau faire tous les réglages possibles je n'arrive pas à ce que cette bordure fasse le tour de toute la base . Pouvez-vous m'aider?
Publié : 25/06/2021 8:58 am
adesir
(@adesir)
RE: problème de bordure dans Prusa slicer
Bonjour,
Il est probable que la pièce ne touche pas la plaque sur toute la base. Il faut examiner de près le modèle puis le résultat du tranchage.
Mes modeles publics
Publié : 25/06/2021 9:37 am
your base is not flat on the build plate, have you been trying to adjust the surface to be flat, with manual changes of orientation. this is very difficult...
I use two different approaches to address this problem.
Option 1
use the 'Place on Face' tool...  Note this tool cannot correct tiny angular displacement, so choose any other face and place that on the bed,
and then choose the face that you want, and place that on the bed!
Prusa slicer should now place the part properly on the face you want.
Option 2 (I only use this if option 1 does not work)
Cut the lower surface off the model to remove the faulty surface
I hope this helps,
Publié : 25/06/2021 10:25 am
thanadriel
(@thanadriel)
@joantabb
many thank you for your answer. The option 1 didn't work and I tried the second option and....yeah it works well. I added one milimeter on my object in Fusion 360 and cut it off on the Slicer.
Thank you again et remerciements également pour adesir pour avoir répondu si vite.
Publié : 25/06/2021 8:44 pm
1 personnes ont aimé
Noratlas
(@noratlas)
Le modèle n'est probablement pas entierement contraint dans les esquisses (tous les traits doivent être noirs)
Tu as probablement tracé un trait dans l'esquisse qui ne s'est pas correctement 'attaché' à l'origine.
Publié : 08/07/2021 4:57 am
thanadriel
(@thanadriel)
@noratlas
Ah, je vais regarder . Je n'avais pas du tout pensé à Fusion. Merci!
Publié : 08/07/2021 9:02 am
thanadriel
(@thanadriel)
je reviens...j'ai regardé dans Fusion mais je ne vois pas de trait mal attaché . Par contre ma base est ronde en premier autour de laquelle je fais une extrusion autour du cercle pour rendre la base carrée. ça vient peut-être de là. Il faudrait sans doute que je refasse entièrement la conception mais la solution de rajouter 0.5mm sur Fusion pour les couper ensuite dans le slicer , fonctionne bien et m'évite de tout refaire.
Merci pour l'aide apportée.
Publié : 09/07/2021 8:51 am
Noratlas
(@noratlas)
Je pencherai pour un de tes plans de construction pour extruder la sphère qui penche alors.
Quoi qu'il en soit il faut eviter de construire de cette façon ça apporte trop de rigidité et peu de modifications possibles.
Privilégie les esquises complètes aux montages d'extrusions multiples.
Publié : 09/07/2021 12:32 pm
thanadriel
(@thanadriel)
ouais, mais je suis un peu novice avec Fusion et j'ai fait cette pièce avec la base de connaissance que j'ai et au feeling. Et je viens de regarder pour modifier et ça implique de modifier pleins de trucs...un bazar dans lequel je n'ai pas assez de connaissance car dès que je modifie ça me mets d'autres esquisses en avertissement et je n'arrive pas à m'en sortir. Je crois que j'ai besoin de bosser sur Fusion.
Publié : 09/07/2021 7:58 pm
