Problème d'adhérence à gauche de la plaque
Bonjour à tous,
Nous souhaitons imprimer des garde-corps. Cependant ceux-ci adhèrent très bien à la plaque du côté droit mais côté gauche ils se décollent.
Nous avons tester la technique de nettoyer la plaque et de mettre de la colle. Une idée?
RE: Problème d'adhérence à gauche de la plaque
C'est une plaque lisse, donc pas de colle (enfin, si c'est bien du PLA, car oui il faudrait de la colle pour du PETG). Au contraire, nettoyage de la plaque avec liquide vaisselle, eau chaude, séchage au sopalin puis 10 minutes à 50° sur plateau chauffant.
La calibration au démarrage est en 3x3, ou en 7x7? Au cas où ce serait un défaut géométrique du plateau, mieux vaut privilégier le 7x7.
Ensuite, si ça se décolle toujours, peut-être faudrait il écraser un petit peu plus ta première couche.
Si tout échoue, on refait un point.
@olivier-saraja
Bonjour Olivier,
Merci pour tous les conseils. Quand j'imprime c'est beaucoup mieux mais malheureusement ça se décolle toujours un peu. Une ligne du garde-corps est même partie.
Sur les photos nous remarquons que la partie gauche est toujours moins précise que la partie droite.
J'ai omis de répondre, désolé. Si tu es sûre de la Calibration de ta première couche, que tu es en 7x7 et que ta plaque est parfaitement dégraissée, en ce cas je ne vois plus que ceci:
https://help.prusa3d.com/en/article/bed-level-correction_2267
Mais je n'ai jamais eu à mettre en pratique, je serais de piètre conseil si ce n'était pas suffisamment accessible. Je reste malgré tout dans les environs pour aider!
