RE: Problème adhérence PETG sur plaque texturé
Bonsoir
Depuis que j' ai ma Prusa je n' utilise jamais de jupe avec le pla et pteg, je suis sur feuille texturé ( pour le pteg ), je lave bien la feuille avec du liquide vaisselle et un bon rinçage, séchage avec essuie tout.
Sur ta photo on vois trop les couches de filaments, ce n' est pas normal, on vois bien qu' il n' est au top de sa forme au dessus ( le bout de filament ), je ne suis pas expert mais de toi je sécherais encore la bobine et avec un autre filament je règlerais la première couche en prenant bien soins de nettoyer la feuille.
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
je n'ai jamais eu de problèmes d'adhérence avec le petg je trouve même qu'il a tendance à coller très très fort à chaud. (dès que le plateau refroidit la pièce se décolle seule)
pour le nettoyage essaye un coup de nettoyant vitres et chiffon microfibres.
tu n'a pas bougé les températures de plateau ?
Sur la photo je vois une ligne horizontale qui n'aparait pas sur la découpe du slicer on dirait un décalage de couche, tu as eu des crashs ? C'est possible que la buse a croché sur la pièce et l'a décollée. As-tu vérifié avant de démarrer s'il n'y avait pas des restes de filament fondu autour de la buse et qui lors de l'impression peuvent se coller à la pièce et entrer en collision avec la buse au prochain passage, le petit amas noir me fait penser à ça !
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
@ginko tu as sûrement raison pour le petit amas noir. ça devait être resté collé sur la buse lors de la précédente impression et je ne l'ai pas vu.
la ligne horizontale apparait plus d'un coté de la pièce que de l'autre et semble correspondre au commencement de la saignée verticale. Je suis en train de refaire la pièce et cette ligne horizontale existe aussi. ça fait comme si on avait collé deux pièces...je ne comprends pas trop car comme tu dis elle n'est pas visible dans le slicer.
@noratlas comme je viens de le dire, je suis en train de refaire la pièce et je me suis aperçu dans les paramètres du slicer que mon plateau avait imprimé à 64°C. Bizarre car j'avais laissé les paramètres auto configurés pour le PETG. j'avais juste changé la 1ère couche.
Donc je pense que ça vient de là que la pièce s'est décollée ajouté à la collision qui a dû se produire avec le petit amas noir.
La pièce a l'air se s'imprimer impeccablement pour l'instant , il reste une heure d'impression,..je vous dirai si ça a fonctionné.
Cà y est, j'y suis arrivé. J'ai augmenté la température du plateau et re calibré la 1ère couche. ça fait plaisir....la pièce que j'ai fait est en plus de circonstance quant à la réussite de l'impression.
Je ne connais pas la cause de cette ligne qui n'est pas très esthétique. J'ai le choix soit de laisser comme ça ou poncer le tout ...mais ça risque d'être un peu galère. Je suis en train d'essayer sur un petit bout de PLA les différentes grosseur de papier abrasif avec un voile de peinture entre chaque ponçage pour arriver à quelque chose de très lisse.....parce que quand même l'impression 3d en couches...le problème c'est qu'on les voit bien. Je ferai sans doute un post là-dessus.
Salut
Ca fait plaisir de voir un si beau résultat, c 'est parfais là, bravo.
Je parie qu'elle correspond à la dernière ligne de remplissage de ton modèle... Tu peux le vérifier assez facilement dans Prusa Slicer. Elle est due à la "tension" d'accroche du remplissage à la coque externe qui varie subitement d'une couche à l'autre. Si tu passes à trois ou quatre périmètres de coque, tu ne devrais plus la voir du tout.
j'aurais dit la même chose elle doit correspondre parfaitement avec la dernière couche du fond de ta boite à cause des parois minces.
soit augmenter le nombres de couches de parois soit poncer :p
@olivier-saraja comment tu vois ça dans le slicer?
@cachou-2 merci beaucoup
Une fois l'objet tranché, dans PrusaSlicer, utilise la réglette verticale graduée pour voir ton objet en couche par couche. Tu devrais vite voir si le remplissage du fond de ton objet s'arrête à peu près où apparait ta ligne de démarcation. Comme tu auras la hauteur exacte sur la réglette, tu pourras mesurer cette hauteur sur ton objet avec une règle graduée ou, mieux et plus précis, un pied à coulisses.
J'aurais pas pensé à modifier la paroi ...super ... je vais essayé de la refaire avec vos conseils !!
oui le fond correspond exactement... mais je crois que j'ai fait une connerie car le fond s'arrête là où tu dis mais j'ai rajouté un pavé à l'intérieur car j'ai eu peur qu'en haut de la pièce les ponts me foutent la pièce en l'air. Est-ce que ça n'a pas rajouté au problème??
De rien @thanadriel, pour la ligne de remplissage super astuce @Olivier-Saraja je n' ai jamais fais attention à ça et recommencé mes créations de différentes façons afin d 'éliminer cette "démarcation " 🤣
On en apprend tous les jours, merci.
@cachou-2 On est là pour échanger et partager, pas de souci 🙂
@thanadriel Je ne sais pas trop, ce n'est pas dit.
Bonjour à tous,
Finalement, tu es parti sur quelles températures de plateau, de première couche et les autres?
@handy-coil-factory,
Salut , pour ma part j'avais eu des soucis car mon bed s'était mis à 64°c . Autrement je suis les réglages de la Prusa pour le PETG, c'est à dire 85°C et ça fonctionne.
ça a été pour moi pour le filament que j'utilisais. Par contre pour d'autres marques de filaments , je ne sais pas.
Pour le possible décollement de la pièce, cela dépend vraiment de sa forme. Comme on m'a conseillé sur ce post , les coins ronds favorisent le décollement en coin de la pièce entre autres.
Pour ma part, je ne peux pas plus te renseigner mais il y a sur ce site des gens absolument disponible et surtout de très bon conseil vu leurs expériences.
Je te souhaite de faire de belles impressions!
Bonjour à tous,
Le mieux reste de partir sur les températures et les profils préconisés, et d'ajuster en fonction des problèmes éventuellement rencontrés en cours d'impression, car chaque problème peut venir avec une solution différente.
Est-ce une question d'ordre général, ou as-tu un souci concret? Décollement complet? Warping? Petites surfaces isolées qui rebiquent et butent dans la tête? Autre?
Merci à tous pour vos retours,
En fait, j'utilise un plateau texturé Prusa, j'imprime à 70% en PETG, 20% en ASA et 10% en PLA.
J'utilise les températures préconisées par le slicer Prusa, sachant que j'utilise principalement des bobines Prusa.
J'ai l'habitude de dégraisser mon plateau avant chaque impression, mais pour éviter tous décollements, amalgames et autres, je laque mon plateau avec de la laque label (Intermarché)
Je pense que je ne devrais pas avoir besoin de recourir à la laque, mais ça m'évite tous problèmes.
Si je peux me passer de laque, ça serait parfait, ça m'éviterai les séances de nettoyage.
PS: j'ai tout de même parfois des déformation de décollement dans les angles... d'où ça vient?
