Problème adhérence PETG sur plaque texturé
Page 2 / 4
thanadriel
(@thanadriel)
RE: Problème adhérence PETG sur plaque texturé
@ginko  pour l'instant je n'ai que deux PETG de la marque Extrudr et cela n'a pas été convaincant mais je vais suivre les conseils qu'on vient de me donner ce weekend et je t'en dirai plus. J'ai un PETG de chez Prusa le Terracotta et il passait mieux avec mes réglages.
 J'ai par contre un PLA Metal Brass de Fiberlogy et je le trouve génial esthétiquement. Il colle énormément au plateau mais l'effet est sublime je trouve .
Posted : 06/01/2022 10:04 pm
Ginko
(@ginko)
Je suis entrain de tout remplacer par de l'Extrudr, le PETG et le PLA, je suis devenu fan de cette marque. Je trouve que la qualité est toujours la même et une fois que tu as trouvé les bons réglages !!!
Je viens de tester le PLA BIO Fusion, c'est une tuerie, je trouve la couleur magnifique.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Posted : 07/01/2022 7:15 am
thanadriel
(@thanadriel)
@Ginko ...très intéressant. je vais aller regarder
Posted : 07/01/2022 8:56 am
thanadriel
(@thanadriel)
Bonjour, j'ai fait des réglages. j'ai écrasé un peu plus le filament , augmenté la température de la 1ere couche et voilà ce que ça donne...j'ai besoin d'aide s'il vous plait.
Posted : 09/01/2022 12:05 pm
thanadriel
(@thanadriel)
Je ne comprends pas pourquoi ça fait des patés...est-ce un problème de buse?
Posted : 09/01/2022 1:45 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Oùlà!
Je dirais que ton Z est trop écrasé ce coup ci, ce qui provoque un raclage et donc accumulation de filament au niveau de la buse, et quand ça se détache, ça donne ces blobs. Il suffit de regarder la jupe (le périmètre qui entoure la pièce) pour voir qu'elle est trop large.
Un jupe valable correspond approximativement à la largeur du trait qui délimite la zone d'impression (Trait blanc qui fait le tour du plateau) et deçà en découle un Z à la hauteur correcte.
Ce que tu peux faire, c'est ajuster cet offset lors de la construction de la première couche (Appui long sur le bouton et alors tu passe en mode ajustement) et donc relever ou abaisser de façon à ce que ta couche ressemble à celle qui était commencée en 2ème (Le plus lisse possible et la plus remplie possible)
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 09/01/2022 5:55 pm
Cachou
(@cachou-2)
Bonsoir
@thanadriel la bobine de PTEG tu la depuis quand ? J' ai pas mal galéré avec le PTEG ( prusament ), vu les photos plus haut le filament aurait besoins d 'être bien séché, ton souci ressemble beaucoup à ce que j' ai rencontré y a pas longtemps, de toute façon cela ne ferait pas de mal au filament de passer 4 heure au four à 40 degrés afin d 'éliminer cette piste.
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
Posted : 09/01/2022 7:16 pm
Cachou
(@cachou-2)
Voici le post en question::
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-l-impression/mk3s-4/
Posted : 09/01/2022 7:24 pm
thanadriel
(@thanadriel)
@cachou-2  je viens d'ouvrir la poche du filament. je l'ai acheté il y a 4 mois et je ne l'avais jamais ouvert. Dès que j'ai ouvert le filament et que je m'en suis servi je le mets dans des poches sous vide et je les range dans un endroit que je ne pense pas humide ...
Posted : 09/01/2022 9:00 pm
Cachou liked
Cachou
(@cachou-2)
Ok, c’est certain que ce n’est pas la cause.
Posted : 09/01/2022 9:11 pm
thanadriel
(@thanadriel)
donc je vais secher mon filament au four demain et je réessaierai en écrasant moins ma première couche
Posted : 09/01/2022 9:14 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Les températures de séchage communiquées par @cachou-2 correspondent plus à du PLA. Pour du PETG, vise plutôt 65°C.  Attention, si tu veux bien sécher la bobine, multiplie allègrement par deux ou trois les temps indiqués ci-dessous, car sinon le séchage sera superficiel (surtout limité aux tours de filament les plus externes).
Le PETG est connu pour prendre l'humide rapidement, les bulles en surface de ta première couche m'y font penser aussi. Et effectivement, celle-ci semble désormais trop écrasée. Te rappelles-tu des valeurs d'origine et celles de ta dernière tentative? La différence devrait probablement être, à l'oeil, de l'ordre de 0.1 mm entre ton premier résultat et le dernier. Procède par dichotomie entre ces deux valeurs.
Courage, tu n'es pas loin. Accroche-toi, aussi frustrant que cela puisse te paraître.
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Posted : 09/01/2022 9:21 pm
thanadriel
(@thanadriel)
@olivier-saraja ..oui j'y suis allé au bulldozer avec la 1ere couche. en fait vu que pour la plaque lisse , j'étais à -1.303 , j'ai rajouté 0.5 pour la texturée ...trop oui , j'étais donc à -1.820 quand j'ai lancé l'impression et la deuxième  j'ai baissé à -1.795 mais c'était encore trop écrasé . Donc je vais reprendre mes -1.670 du début et je vais augmenter petit à petit. merci pour votre soutien, c'est vrai que j'ai un peu les boules de ne pas y arriver avec ce PETG. et je vais le sécher 4h à 60°.
merci!
Posted : 09/01/2022 9:33 pm
Cachou
(@cachou-2)
Bonjour
@olivier-saraja effectivement ce n' est pas la bonne température pour du PTEG, merci d 'avoir rectifier, désolé @thanadriel pour l' erreur.
Tu n' a rien à perdre en séchant ton filament, tiens nous au courant 😉
Posted : 10/01/2022 2:22 pm
thanadriel
(@thanadriel)
Alors , aujourd'hui , j'ai changé le z 1ere couche et il est maintenant à -1.705 et j'ai testé d'imprimer une pièce avec  un PETG noir de chez Extrudr également car je voulais profiter d'une impression pour faire sécher le PETG turquoise avec lequel j'avais mes problèmes. ( j'ai fabriqué un caisson et j'ai mis la bobine dedans pendant que j'imprimais avec l'autre.
Cette fois ça a fonctionné impeccablement. Je réessaierai avec le PETG turquoise, je ne sais pas si le fait de l'avoir mis 3 heures dans le caisson a séché suffisamment le filament. (le four que j'ai est à gaz et je n'ose pas mettre la bobine dedans...je vais peut-être m'acheter une boite séchante de Sunlu ou eSun mais ça vaut quand même 50 balles.)
Quelqu'un a t-il essayé avec un four à gaz?
Merci en tout cas à tout le monde.
Les pièces que j'ai fait sont un distributeur à cure dents. Et il manque la pièce du centre que je ferai avec le PETG turquoise. On verra si cette fois ça marche.
Posted : 10/01/2022 5:16 pm
Noratlas
(@noratlas)
Si tu as un radiateur c'est très bien en ce moment, j'ai mis mon petg dessus et ça a bien séché
This post was modified 3 years ago by Noratlas
Posted : 10/01/2022 9:46 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pour utiliser un four, faut avoir confiance en son étalonnage. Si tu as une sonde pour, par exemple, surveiller la température de cuisson de tes viandes, pourquoi pas, autrement je m'abstiendrais.
Personnellement, j'utilise un déshydrateur alimentaire avec une minuterie.
Posted : 10/01/2022 10:04 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Le problème avec un four a gaz, c'est que ça chauffe vite, mais le temps que la sonde détecte la bonne température, tu risque de monter plus haut.
@noratlas: Le coup du radiateur est bon, mais l'été il doit pas marcher.
J'ai personnellement, un déshydrateur de chez e-sun. Une fois les bobines passées dedans, direct rangées dans leur pochette. J'ai pas vraiment de soucis avec l'humidité dans le bureau (entre 20 et 30% d'humidité) et la plupart du temps les bobines sont sur les gravity spool prêtes à être utilisées (pour les plus courantes).
Posted : 11/01/2022 4:13 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je suis entre 40% et 50% d'humidité, généralement, dans la pièce... c'est pas catastrophique, mais pas génial non plus
Posted : 11/01/2022 7:03 am
thanadriel
(@thanadriel)
Je n'ai pas de radiateur , seulement des convecteurs clim en haut des murs.
Bon j'ai essayé la dernière pièce avec le PETG turquoise . Super bien commencé , mais à une certaine hauteur la pièce s'est décollée...dommage, j'avais fait une belle jupe de 5mm pour être sûr mais ça n'a pas suffit. peut-être en augmentant la jupe?
(on ne voit pas la jupe sur la photo car je venais de l'enlever)
Posted : 11/01/2022 5:30 pm
Page 2 / 4
