pourquoi ? une line
Patrick.b
(@patrick-b)
pourquoi ? une line
Bonjour
Cf photo , pourquoi une ligne autour d'un cylindre, ? un décalage axe X ? une partie du cylindre je comprends mais là !!!
une idée ? merci
un réglage ?
cdt
Napsal : 09/09/2018 2:19 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: pourquoi ? une line
C'est la "couture" (seam en anglais) de chaque couche.
Sur ce genre de forme, elle est malheureusement difficile à masquer. Une solution est de faire en sorte que cette couture soit positionnée de façon aléatoire autour de la forme, ça peut aider à ce qu'elle soit moins visible, mais il n'y a pas de miracles.
Napsal : 10/09/2018 6:33 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Désolé pour le retard de réponse et merci pour ton support .
finalement j'ai modifié mon fichier et miracle est arrivé..je sais pas comment tu touches à rien et bon..l'impression3D c comme l'informatique ..y'a des beugs que quand ça veut !!
Napsal : 14/09/2018 9:52 pm
BlackCitrus
(@blackcitrus)
En effet c'est la couture le problème, j'ai eu la même chose en gros sur une pièce "circulaire" de type vase ou autre qui sont des surfaces continues tu aura ce genre de phénomène qui peux être très visible avec un filament métallique ou brillant type "silk".
Le mieux est d'intégrer dans ton design comme un joint creux ou une cassure dans la surface, ensuite ton slicer va s'arranger pour que la couture tombe toujours dedans sinon tu te retrouve avec ces lignes affreuses ou si "aléatoires" pleins de petits points moche éparpillés.
Donc un joint creux dans ton design sera surement moins embêtant que ce genre de défaut.
Si c'est un modèle téléchargé il va falloir te contenter de ça.
Napsal : 13/03/2019 8:32 am
Calire
(@calire)
Un problème de périmètre en fait. Le début et la fin.
Alors pour relancer le débat :
As-tu essayé de baisser la vitesse d'impression (tu tournes le bouton dans un sens ou dans l'autre cela agit directement sur le % (affiché à l'écran), parfois cela termine l'affichage du nom de la pièce d'abord puis ça passe au %) ?
Et de mettre plus de périmètre ? comme ça au hasard, une idée ...
Et pour certaines pièces passer par une autre orientation, couchée par exemple si ça se fait sans support ? hem difficile !
Voir aussi le jeu lors du déplacement du chariot / lit donc tension courroie ...
Napsal : 13/03/2019 10:24 am
