pour réussir ma piéce
Seite 1 / 4
abyssegate
(@abyssegate)
bonjour, dans l'attente de recevoir mon i3 MK3 commandé le 29/01/2020, je poste mon fichier  exporter en stl de freecad.
car je voudrais savoir si il est réalisable car vraiment novice sur l'impression 3D, je sais que cela va être une sacré épreuve mais c'est comme tout les sujets faut comprendre sans précipitation.
j'espère que le colis va arriver très bientôt, elle sera sur un meuble avec une plaque de marbre sans vibration, j'ai prévu un miroir derrière pour voir si tout va bien sur la face caché car mur et une foi poser je vais mettre des Leds cob minuscule pour éclairer de partout.
D’après vous faut t'il la mettre dans un coffre en verre pour la poussière et température car plus  homogène ( pas de courant d'air).
  Merci de vos conseilles et questions, et si besoin les modifications en faire  sur ma pièce pour une impression sans reproche.
Veröffentlicht : 17/02/2020 8:49 am
abyssegate
(@abyssegate)
RE: pour réussir ma piéce
Posted by: @abyssegate
Veröffentlicht : 18/02/2020 9:18 am
abyssegate
(@abyssegate)
j arrive pas a poster mon fichier 3D après parcourir je charge et sauve mes n'apparait pas sur mon poste!
Veröffentlicht : 18/02/2020 9:20 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
Les pièces massives ont tendance à se décoller si le refroidissement est trop rapide.
En été, s'il fait 25° vous n'aurez pas trop de problème, par contre à 20° vous pouvez avoir des surprises car ca devient un peu un coup de poker, une fois ca marche et une autre c'est l'enfer. En fait, si la base se décolle ne serait-ce qu'un peu la suite ne fera qu'empirer pour au final donner une pièce avec une base déformée ou qui se décolle lors de l'impression.
Donc vous devez observer avec attention la base lors des premières couches, si après 2mm vous constatez le moindre soulèvement, arretez car ca ne fera qu'empirer sur au moins 5mm de haut. Après 5 à 7mm la pièce sera suffisamment solide en elle même pour ne plus se déformer.
Le meilleur moyen de ne pas avoir ce problème c'est de protéger votre imprimante des courant d'air et du froid ambiant.
Vous pouvez aussi utiliser de la laque d'impression, elle aide bien à bien coller votre pièce sur la plaque.
Vous n'aurez par contre aucun problème à imprimer des petites pièces qui ne sont pas trop massives (base épaisse, remplissage important, grande surface ou très étroite surface d'accroche mais haute)
Pour ma part, j'ai deux cartons façonnés aux dimensions que je mets devant et derrière l'imprimante suivant ce que j'imprime et le temps qu'il fait (de novembre à avril). Attention à ne pas faire trop étanche, la température risque de monter trop haut sil n'y a pas de ventilation. Attention aussi au risque de feu... L'idéal reste le plexiglas
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Veröffentlicht : 18/02/2020 10:25 am
Framemanager
(@framemanager)
Zippes le fichier et cela passera, la nébuleuse du forum prusa n'accepte pas les gcodes et stl....
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 18/02/2020 10:33 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut
imprimante toujours pas recu ? tu arrives a joindre le fichier zippé ?
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 25/02/2020 10:39 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
Mettez un fichier zip ca devrait passer
Veröffentlicht : 25/02/2020 7:02 pm
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: @j-gabbai
Exactement ce que je disais 2 posts plus haut 😉
Veröffentlicht : 25/02/2020 7:55 pm
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
bonjour absent quelque jours.
Super j'ai reçu mon carton bien emballé avec des bombons Aribo  🤣
je bouquine le mode d'emploi car pas évident, j'attends un lecteur de carte car je sais pas si avec leur cordon usb je peux mettre mes fichiers directement sur la carte connecté à la prusa! je suppose que l'ordre et mise à jour et réglage Z. Je posterais les photos de l'installation un miroir derrière et je pense faire un cube en verre pour éviter poussière et courant d'air. bonne journée
Veröffentlicht : 26/02/2020 7:07 am
Calire
(@calire)
Hello.   Tu peux imprimer par le câble USB mais c'est déconseillé car si ton ordinateur plante ou même se met en veille bin        alors que la carte SD hum   c'est tellement bon de voir petite machine marcher toute seule comme une grande.
Faire une boite : attention  car le PLA n'aime que la température monte monte donc pense à faire des parois amovibles ou d'installer de la ventilation par ventilateurs qui ventilent (oh Claire) soit avec un rhéo-bus soit par un capteur de température en mode semi-auto.
Et surtout   prends ton temps, ce n'est pas une course et la machine aura moins de risque de problème.
Veröffentlicht : 26/02/2020 8:09 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
@flo-r
En principe on utilise la carte sd, c'est plus stable pour toutes les raisons données ci-dessus mais aussi d'autres comme rien que brancher le câble lors d'une impression peut la planter et même simplement l'arrêt du PC lors d'une impression sd peut bloquer l'imprimante.
Alors pour ne pas prendre de risques, l'USB n'est réservé qu'aux tests ou très petites impressions, le reste du temps l'usb reste débranché.
Veröffentlicht : 26/02/2020 8:18 pm
abyssegate
(@abyssegate)
@claire-k
merci pour tout tes conseils, effectivement je vais imprimer avec la carte SD, je suis passé en français j'ai télécharger le dernier drivers et vais suivre les infos pour  flasher le firmware, mettre en route l'imprimante pour le flache et attendre le redémarrage, cela prends combien de temps car pas précise et je peux attendre longtemps si problème.
L'aventure va bientôt commencer pour moi enfin j’espère 🤔
Veröffentlicht : 27/02/2020 8:47 am
abyssegate
(@abyssegate)
@j-gabbai
Merci je suis vos conseil à tous, je vais juste flasher comme prévu par prusa
Veröffentlicht : 27/02/2020 8:48 am
abyssegate
(@abyssegate)
Posted by: @serge-d
je comprends pas car mes pièces à l'unité font moins de 10MB, c'est quoi le mieux des logiciel gratuit pour le zip, celui que j'ai me demande de l'acheter?
Veröffentlicht : 27/02/2020 8:55 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut
le flash c'est tres rapide, 1-2 min je ne sais plus.
Pour le zip windows (si tu es sur windows) le fait nativement, il suffit de cliquer bouton droit sur le fichier et choisir : envoyer vers puis dossier compressé.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 27/02/2020 10:23 am
abyssegate
(@abyssegate)
bonjour @ tous
Voila j'ai la version 3.8.1 2869 sur le site la dernière est 3.8.1 je suppose que c'est bon les 2869 je sais pas quoi sa représente !
je veux passer à la phase  calibration avec comme paramétrés donc dans menu LCD calibration
7X7,          5 mesure,      compensation magnétique activée.
il dise de s'assurer de monter l' axe Z en haut sur buter gauche et droite en tournant a la main les deux tige filetés verticale jusqu’à entendre un cliquetis, je suis en haut des deux coté mais pas de cliquetis, donc au secours, je post une photo. Merci de votre aide
Veröffentlicht : 29/02/2020 9:49 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
Veröffentlicht : 29/02/2020 9:54 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, je pense que cela ne pose pas de probleme de ne pas avoir de cliquetis ils doivent representer le maximum, donc la butée, tu peux continuer.
Oui c'est OK pour la version ,'j’ai la même.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 29/02/2020 10:34 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
super
je pense peut être mettre le chariot  au milieux car sur une vidéo de prusa il démarre n'importe ou les moteurs montent, le premier touche le haut  et l'autre continue jusqu'en buté pour le parallélisme. Comment as tu procédé pour Z
Merci pour l'aide précieuse.
Veröffentlicht : 29/02/2020 10:45 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
@flo-r
super
Dans ce cas on doit en effet entendre un moteur faire un bruit anormal (cliquetis) puis les deux le même bruit.
Ce pendant on aura qu'un parallélisme approximatif. Le bon est celui de la buse par rapport au plateau, donc en bas
Veröffentlicht : 29/02/2020 10:51 am
Seite 1 / 4
